Горят лампочки ABS ETS
Denis7772663
Здравствуйте, подскажите с такой проблемой. После резкого нажатия на тормоз загорелись лампочки ABC ETS
Диагностика не чего не дает, пишет что нет связи с блоком ABS. На СТО все проверили питание на блок приходит, лягушка целая.
Через некоторое время перестал работать спидометр.
Вчера уже сам нашел, только не знаю может ли быть это причиной. В моторном отсеке идут 4 провода от блока АВС уходят на левое колесо, вот там один провод оборван. И так по виду состояние проводов и этого штекера не важное видно окись. Может ли быть это причиной того что горят лампочки АВС ЕТS и то что не работает спидометр??? Подскажите пожалуйста кто мож сталкивался??
Машина Мерседес Е 210 1996 год.
ДАТЧИКИ ВСЕ ЦЕЛЫЕ,ПРОВЕРЯЛИ
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Добрый день. Конечно, могут. Спидометр читает с датчиков АБС передних колёс. Вышел из строя датчик АБС одного из колёс. По лампочкам ABS - замена провода(-ов).
Denis7772663
От блока до датчика проверять нужно?
tclassica
Супермодератор
Сервис мерседес
Для начала, восстановить бы проводку и почистить от окислений. По цветам спаять провода нужно. После этого, можно уже разбираться дальше будет. Думаю, должно и этого хватить.
Denis7772663
Ок, спасибо, попробую
Denis7772663
Горят лампочки ABC ETS проводку всю проверили все норм, лягушка в порядке.
Результаты диагностики прикреплю ниже.
Может кто сталкивался? И подлежит это ремонту или под замену?
    44,5 КБ · Просмотры: 501
    57,8 КБ · Просмотры: 475
Эдо111
У меня была такая же ситуация оказалось что контакты подходящие к блоку абс окислились.
Ерма
