Гул АКПП
VladimirFF
Санкт-Петербург
Добрый день коллеги
Предыстория - летом появился чек. Движок стал как то странно работать - как будто не хватает мощности, что ли. При троганье появился гул напрягающего двигателя и АКПП. Если при этом скинуть на нейтрал, то гул пропадал. Такое бывает на ручке - когда газу мало даешь, то ДВС начинает в натяг работать. Кто ездил на ручке, тот поймет. Стар сказал, что ДРМВ, но при детальном осмотре выяснилось, что патрубок порвался(черный). Заменил. Заодно поменял и масло в АКПП. Лил параллельный импорт. По куар году - оригинал. Чек не ушел. Сервис сказал, что нужно менять ДРМВ. Или ездит так. Это ни на, что типа не влияет. Какое то время все было нормально, потом стала появляться вибрация при начале движения. Как с порванным патрубком. Чествуется как карабас гудит на малых оборотах. При сбросе на нейтраль гул пропадает, а иногда нет. Если стоишь в пробке и коробка начинает скидывать передачи то слышно, как гул-вибрация снижается или пропадает совсем. И еще - при наборе скорости есть ощущение, что машина немного дергается. Решил, что это из за датчика. Ездил старом убрать ошибку по ДРМВ. Всё убрали, ошибок других нет. Единственно, что показало засранный сажевый (13 грамм), его прожгли. Вот такая история - отчего может так гудет коробка-движок? Куда смотреть?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Очередной вопрос знатокам . Найди то не знамо что там не зная где на том не зная ......о чем вообще речь. На какой телеге коллега у тебя автомат стоит и вообще с ним ли проблема . Может лошадей не хватает али голодные они.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Подшипник промвала может так гудеть. Тем более что на GLK это болезнь.
VladimirFF
Санкт-Петербург
Умер трипойд с лева (вод. сторона), от него и гул и вибрация.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Интересно. Трипоид умер а подшипник живой ? Или трипоид убили при замене подшипника ранее. Вал водительский снять с промвала ...та ещё песня.
VladimirFF
Санкт-Петербург
снять не проблема. в своё время набил туда смазки и закрыл от воды.
в трипойде щелчки на вывешенной. подшипник живой как и поддон.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Один раз меняли вал водительский на GLK по причине вибрации на кузове на ХХ .
DJK
