Какие лямбда зонды отвечают за расход?
Uchkem
Киргизия
Бишкек
Здравствуйте уважаемые друзья мерсоводы! У меня вопрос. Мерседес w203 2.6 2001 год. Какие лямбда зонды отвечают за расход, перед катализатором или после катализатора?
WDB2030611A003646
Uchkem
Киргизия
Бишкек
В сети не смог найти полезную информацию. 🤦🏻‍♂️
Uchkem
Киргизия
Бишкек
Проблема в том что расход бешенный. 17-22 литра по городу. У коллеги такая же машина у него расход по городу 11-13 литром.
Топливная системе прошла профилактику, некоторые катушки заменены, форсунки отл, топливный насос отл, свечи новые. Комп дивгнгстика выдает ошибку на кислородные датчики. Но какие из них (их 4 шт перед катализатором 2 и после 2) влияют на расход не знаю.
Gosha678
Какая средняя скорость? Заправкой пробивали расход?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
В первую очередь надо смотреть топливные коррекции. Может и не при чем кислородные датчики. Хотя посмотреть как они работают тоже полезно. Все это диагностируется. Причин для повышенного расхода очень много.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ошибки наверное по смесеобразованию а в сервисе сказали что это лямбды.
Проверить кодировки моторного блока( если отключено лямбда регулирование расход увеличивается почти в 2 раза ) и смотреть параметры работы двигателя , как писал AOR выше .
Расходомер , адаптации , каты , проверить передаточное редуктора.
Xallas
