Какие показания к замене цепи на моторе 271?
Deathkill1983
Старом обучается
Ударит или нет по клапанам зависит от того на сколько градусов вал неправильно стоит.
Для регулировки фаз газораспределения необходимо снять выпускную муфту, и для этого
- слить ОЖ
-снять генератор
-снять натяжители цепи
-снять клапанную крышку
-снять переднюю крышку головки блока цилиндров.
Точно не помню, по нормативам это порядка 5-6 нормочасов
Наш моторист это делает за 3-4 часа.
Znatok65 передняя крышка головки блока цилиндров, это верхняя, когда полностью видно звезды впуска и выпуска, или всю "морду " движка до самого низа?
Deathkill1983
показался сегодня после замены масла (замена была описана в топике темы), долгое время не появляющийся джеки чан. P0016, выпускная муфта(я не путаю?), видимо придется все таки весь комплект ГРМ менять,ЕМАЕ,.Или малой кровью обойтись , что посоветуете?
bigat69
малой кровью делают на продажу.А себе ездить-решай сам).
drusha
Я проверяю STARom. Положения распредвалов +-115 градусов. Про допуск растяжения на мерседес нет инфы, на ВАГе новая 3 градуса, допуск - 7 градусов, 10 градусов - менять. За 120 000 км ни на градус не увеличились показания. Цепь - не ремень, от времени не стареет.
Зубья - копеечным эндоскопом раз в год смотрю.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Я тоже старом смотрел, на хх все отлично,если муфту вручную отключить, то видно 4.5 град, это вроде и есть насколько она вытянута. Пробег 92 тыс.
Но если будет проблема, она напомнит о себе и повышенным шумом при запуске и чеком и долгим запуском мотора. И все же мне сдается, что растянутая цепь - следствие, а не причина, как раз неисправные муфты её "убивают".
И хотя я понимаю, что ресурс грм сильно зависит от условий эксплуатации и от обслуживания, но все равно думаю придется его компоненты рано или поздно заменить.
А что за эндоскоп вы используете? Интересно.
drusha
Эндоскоп копеечный, с али за 7 $ брал. К телефону подключается.
А вот муфты, я так понял, на наших машинах не разбиваются. Это на 272, 273, 276, 278.
Temahouse
Если там градусы еще в допуске,то понятно,что звезды вас трудно будет заставить поменять.Дожидаться чека.С чеком будет понятно,что уже нужно менять.Никто не хочет деньги тратить.Просто при покупке,всегда нужно понимать,что грм требует внимания рано или поздно.
Здравствуйте, у меня история ещё веселее. Купил машину, сразу Загорелся чек - несоответствие выпускного вала по отношению к коленвалу, так езжу 3 года. Старуха показывала валы в допуске 109°. По меткам Ну градуса 4-5 отклонение. Недавно после замены прокладки ГБЦ, меняли в сервисе, стало вообще 9-10° по меткам и старуха показывает выпуск 126 - 127°.. цепь -вылет натяжителя 2-3 зуба, никаких тресков ничего такого нет, двигатель работает нормально. Вот и думаю что делать менять цепь или муфты или всё сразу.
Temahouse
Что делал в итоге?
bigat69
Можно ездить,пока цепь не порвется).А цена замены не пугает?всего?
bigat69
Цена Замены всего имеешь в виду когда цепь порвётся?
Про порвется понятно-это уже катастрофа будет.Про замену-весь комплект.цепь.звезды и пр.Еще важно найти оригинал.
Ерма
