Какое моторное масло лить
черный кит
ММасло для дизеля 320 с сажевым фильтром
мне залили слесаря масло
Mobil 1 Peak Life 5W-50 с допуском MB-Approval 229.3 / 229.1
а надо Mobil 1 ESP Formula 5W-30 допуском MB-Approval 229.31 / 229.51
что делать?
AntonSPb
w639
1 забить
2 поменять
одно из двух, большой проблемы нет
alex_drid
W221 S500 4matic
Было залито Mobil1 0W30. Подошел срок замены. Дилера рядом нет, да и такие вещи всегда делал сам. В магазине рекомендуют с каталога Mobil1 0W40... Что делать?:icon_question:
2007. S500 4matic
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
2007. S500 4matic
Можно и оригинальное. Какой допуск нужен?
  • Service Information_ Engine oil change.pdf
    565,3 КБ · Просмотры: 730
  • Viscosity classes of engine oils (car engines).pdf
    72,4 КБ · Просмотры: 396
Nnikola
W222L S500 2014
278.929 - двигатель
722.909 - коробка
Моторное масло
Ребята. Мой двигатель (272.965) соответствует допуску 229.5
На сервисе залили OE 229.51 5w30. Как так? Менять? Или все будет гуд?
RAIN5297
Insignia
229,51 это тот же 229,5 только с увеличенным сроком службы масла
Nnikola
W222L S500 2014
278.929 - двигатель
722.909 - коробка
Почему тогда на мой двигатель нет этого масла?
272 - Объем заливки: 8,0
273.922 / 923 / 924 / 960 / 961 / 962 / 963 / 965 / 967 / 968 - Объем заливки: 8,5
Лист 229.1, 10W-40, 15W-40, Disel 10W-40, Disel 15W-40
Лист 229.3, OEM - 000 989 82 01 - 5W-40
Лист 229.5, 0W-30, 0W-40
MB 229.51
Допуск введен в 2005 году для моторных масел, которые рекомендованы к применению в дизельных двигателях с сажевыми фильтрами, а также современных бензиновых двигателях. Для автомасел, одобренных по этому допуску, предусмотрен увеличенный сервисный интервал по сравнению с МВ 229.31, составляющий до 20 тысяч км. Базовые требования соответствуют ACEA A3 B4 и C3.
Nnikola
W222L S500 2014
278.929 - двигатель
722.909 - коробка
RAIN5297
Insignia
Ездил к диллерам. Сказали запрещено лить это масло 229.51 в 272.965 двигатель.
Понятно что они так скажут, они же дилеры. Ну а на деле ничего с мотором не случится, если на душе не спокойно - то лучше конечно сменить
Arabaw221
Помогите с выбором масла!!!
Здравствуйте! Извините если создал повтор.
Mercedes w221 s350cdi 2009
Мотор РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 3,0 Л
V6 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ OM642(642930)
Предписание на форуме указывает: 642.930 c сажевым фильтром. Объем заливки: 9,5 литров
Как это возможно? Я не разу еще масло не менял и не очень представляю сколько литров и какого? Подскажите!
Ruman
Привет. У меня такая же машина, обслуживаюсь у дилера, объем 8 литров, лей мерседесовское, спать спокойнее будешь.
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
Сколько нужно масла для замены
1. Сколько нужно литров масла для замены в двигателе Mercedes S VI S 450 4-matic
VIN: WDD2211841A206897 2008 г. .
2. пробег 130000 км . с нуля заливали только мобил 0w40 , стоит ли сейчас менять марку или вязкость ?
спасибо за Ваши ответы !
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
8.5 л.
  • Замена масла в двигателе и масляного фильтра.pdf
    94,5 КБ · Просмотры: 587
вадим r44
Подскажите пожалуйста на w221 s500 , 2005г какое масло лучше лить в двигатель и обьём ? И что ещё нужно при замене кроме фильтра?
dzhafar
