Климат контроль на W140
igor_cherkassy
смотри начало - "насос кондиционера работает 1сек"
и фреон тоже есть!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ну и что, что работает 1 сек
напрямую подай и посмотри, сколько будет работать
исходя из результатов будет проверять датчик давления, датчик температуры хладагента, показания датчиков внутрисалонного воздуха в блоке климата и потолочной панели и сам блок климата
igor_cherkassy
да работает , и даже охлаждает салон! ток колхозить неохота)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
где ты выставляешь температуру и регулируешь поток воздуха
Sparco_bobr
Кабанчик s320 1995года
Ребята! Доброе время суток! Недавно преобрел себе кабанчика 95го года. Все было хорошо до того момента когда я захотел поменять подсветку климы. Когда снимал климат то на ноль не ставил(клима до рестайла). Все хорошо , заменил все диоды вроде ниче не нарушал. Вот пришел в гараж установил в машину климу и тут все началось: завел машину включил габориты подсветка горит но вот прикол - стал нажимать кнопки на климате а они не реагируют, они как будто бы зависли, включены в том положении в каком и снимал.кнопки все нажимаются без проблем но не включаются!
Ребят подскажите пожалуйста, может кто сталкивался или у кого есть догадки по этому поводу! За ранее спасибо! С нетерпением буду ждать ответа!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
разъем нормально одень
Sparco_bobr
отказали кнопки на климате(до рестайла)
Gram_Jr
W140 S500L 11.12.1997
Проблемы с климатом
Приветствую всех! Считал коды неисправностей через KLA, что получилось на фото.
Стали непонятны некоторые коды, тут(h**p://mb-info.ru/systems/KLA/error_codes_kla.htm) их расшифровки я не нашел. По 421 ошибке вопрос - где эти блоки находятся? За что отвечают
И вопрос по заслонке, не фурычит в общем :( Как к ее исполнительному механизму подобраться? Заслонка на фото, отвечает за внутри салонный забор воздуха. Сегодня уже поковырялся, но не нашел крепежей.
Спасибо.
    141,7 КБ · Просмотры: 530
    148,6 КБ · Просмотры: 473
    147,8 КБ · Просмотры: 459
    164,2 КБ · Просмотры: 478
    621,1 КБ · Просмотры: 508
Gram_Jr
Вопрос по заслонке снялся сам собой, в багажнике блокиратор стоит электрический вместо пневматического, трубка была не заглушена. Заглушил - заслонка заработала.
JeKost
Климат контроль. Возможна установка?
Приветствую Вас любители МЕРСОВ!!! Нужна помощь. У меня довольно редкая комплектация кабана: нет ни климы ни кодея, стоят обычные крутилки. Возможно ли установить на мой авто климат контроль ,или хотя бы кондей? Если да, то что для этого нужно, и что искать на расборках в первую очередь? Конечно проще поменять авто, но моя машина мне очень нравится и хотелось бы её доработать.
Мой Vin WDB1400321A103182 кстати как расшифровать вин код?
A100AA
w201/200e,w126/260se,w126/500se,w126/560sel,w210/280,chrysler pt cruizer 2.4limited edition,w140/400
охрана первых лиц
а что кондея тоже нету??:(
A100AA
охрана первых лиц
видимо машина 91 года и крутилки как на 126-ом мерене. Но менять уж очень многое! 1- съем торпеды, 2- замена печки целиком, 3-панель управления да плюс шланги ,компресор и .....
Короче гемор(((
A100AA
охрана первых лиц
Номер коробки передач 717454 06 212141
Номер заказа 0121907679
Цвет* 744
Подзаказ* n
Интерьер 261A
Кузов 16534
Освещение BOSCH
Код кузова* n
Индекс модели* 0
Номер двигателя 104990 10 001656
Коды опций
200A LEATHER
260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
640 15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
750 MB AUDIO 30 RADIO WITH VK/RDS
873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
Полный список
'260','412','590','640','731','750','857','873','200A'
JeKost
Машина 92 года по тех. паспорту. кондёра тоже нет. По вин коду, немного не в курсе как расшифровать данную информацию?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
744 - серебристый бриллиант металлик
Остальное в файле
  • WDB1400321A103182.pdf
    69,4 КБ · Просмотры: 306
JeKost
У меня двигатель 3,2 КПП механика, такое бывает? Я в источниках не нашёл инфу о такой комплектации, КПП указан в ВИН коде? Там только цыфра, в разделе КП (я так понимаю это Коробка Передач), что она означает автомат или механика?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
КПП 717.454 - механика.
https://mbclub.ru/about/model/1807.html?action=technikal&id=1917
Димасик600
S600L.WDB1400571A425397
ЕС и климат
Добрый день!Произвольно загорелась кнопка ЕС на панеле управления климат контролем.Пробовал выключить,не выключается ни как.Отсоединял клему с акамулятора и т.п..при всём этом не работает климат-контроль.Помогите пожалуйста добрым советом,с чего начинать и к кому обращаться? VIN - WDB1400571A425397
doda-a
