Климат контроль на W140
Alex674
Доброго времени суток. Помогите разобратся, кроме реле регулятора оборотов отопителя, что ещё отвечает за обороты этого самого двигателя?
Проблема в том что, когда включаешь климу и начинаешь повышать обороты, то они повышаются ровно до половины, дальше шкала ростёт но поток не увеличивается. Поменял реле оборотов (новое) что находится на двигателе отопителя, а результата ноль. Что делать,помогите.
S320 1996г.в рестаил
ivv-gst
MB CL500 C140 '98 продан
Магазин автозапчастей
Всем здраствуйте. Смотрю темы о климате в 140-ых. И везде проскакивает тема о програмировании самого климата, о неком поподании в диагностическое меню. Кто и что об этом знает подскажите. Или где почитать?
oleg5555oleg
w210
w140 k;imat
Прошу помощи.
Старый W140 1992 г.
Нужна схема подключения.климата KLA, устанавливавшийся на тип 140 до 06/95 .
Особенности: два маленьких экранчика по верхним углам,
по средней горизонтальной линии три колесика (в центре и по бокам), 14 кнопок, круглых крутилок нет, два разъема 27-пин (LI и RE), три ровных линии по 9 ножек каждая.
Фото
STAR не диагностипует. Как ипровести диагностиек?
С уважением, Олег Издебский
    297,8 КБ · Просмотры: 302
ROBSON-10
W140(420)W202(230K)
Всем привет.У меня 140,S420 98г.в..Подскажите горит постоянно лампочка ЕС,и при нажатии не гаснет.Если заглушить мотор и снова включить зажигание,нажать на ЕС,то гаснет.Заводишь и компрессор включается(и крутится) при этом ЕС не горит,но и холодный воздух в салон не идёт.Фреоном дозаправлял.К климе подключится,для проверки кодов,не смог. С чего начать проверку? Заранее благодарен за помощь.
Димасик600
S600L.WDB1400571A425397
Такая проблема была у меня прошлым летом.Горела ЕС,холодный воздух не шёл.Проверил,в системе нет фреона...заправить смог только 200 гм.,вместо положенных 1500,больше не лезло-компрессор не запускался.Поехал на диагностику,в разделе климат-контроль нашли ошибку(НЕДОСТАТОЧНО ХЛАДАГЕНТА).Обнулили ошибку,сразу погасла ЕС,пошёл холодный воздух.Съездил дозаправил фреон 1300 гм.Год езжу-порядок...
Начинай с диагностики...
ROBSON-10
W140(420)W202(230K)
Спасибо,попробую продиагностировать,потом отпишусь.
ROBSON-10
W140(420)W202(230K)
Смог сделать самодиагностику климат контроля,почистил все ошибки,теперь ЕС при нажатии и вкл. и выкл., давление фреона показывает 11-12 но холода нет.Открыл капот,там тонкая трубка прилично горячая а толстая уличной температуры(то есть не холодеет).Это о чём то говорит?
Димасик600
О том,что нужно смотреть компрессор...
ROBSON-10
W140(420)W202(230K)
Подскажите как компрессор проверить? Муфта включается и выключается без проблем.
ROBSON-10
W140(420)W202(230K)
Почистил ошибки самодиагностикой климата(был целый список),дозаправил фреоном,теперь ездию мёрзну.Всем спасибо за отклик.
meridor
WDB1400331A420421
Проблема с климат-контролем
Добрый день!
На машине 98 года проводил диагностику при помощи климат-контроля. Сделал все по инструкции. Только вместо выхода из режима дигностики просто выключил зажигание. Теперь климат постоянно показывает /1 темп.салона/. Климат включается только при помощи +/- скорости вентилятора. Пробовал выйти из этого режима путем сброса клеммы с аккума, но не помогло. После сбрасывания клеммы или вытаскивания предохранителя, климат начинает работать в режиме Rest, но при нажатии на эту кнопку он не выключается. Стоит включить зажигание как этот режим отключается и снова климат показывает температуру салона, при этом просмотр других показателей не возможен, т.к. не риагирует ни одна кнопка кроме +/- скорости вентилятора.
Что можете посоветовать?
Заранее благодарю за любую помощь!
Димасик600
Добрый день!
Проблема элементарно решается:обнулением ошибки на любом диагностическом сканере МВ.В разделе климат-контроль!
garis
климат W140
После 2 дней проверки вакуума нашёл проблему климата-работал как анархист. Вакуумная трубка, точнее защёлка разболталась,притянул её пластиковыми хомутами и всё сразу заработало как новое. Эта трубка серо-зелёная идёт от нижнего блока клапанов (под ногами пассажира) к верхнему распределителю (за бардачком).Защёлка нижняя сифонила.
Inoykg
климат
Всех приветствую. Подскажите, у меня такая проблемка климат не дует горячим со стороны пасажира. С чего начать, если с клапанов то объясните принцип работы системы обогрева ато я с трудом понимаю с чем имею дело. И как проверить насос кондиционера муфта срабатывает от прямой подачи напряжениия а куда дальше цепь идет незнаю, где предохранители кондея искать незнаю. Заранее спасибо.
Oleg357
Климат контроль
Люди добрые, подскажите кто сталкивался с данной проблемой или знает как ее лечить? При включенном зажигании печка дует во все стороны и не переключает горячий и холодный. При запуске двигателя вентилятор перестает крутить. Сняли блок климат-контроля он перепаян, в сервисе сказали, что надо менять. Не работает компрессор на центральный замок-и подскажите влияет ли он на печку? (управление заслонкой или что-нибудь еще). Если его не будет, можно ведь поставить электро привода?
cloner78
Ребят помогите по японцу, с телеком который, хочу выкинуть и воткнуть от европейца Климу, по схеме все датчики и управление муфтой компрессора идут непосредственно на Климу, а у меня меня к телеку не подход ни один из проводов от датчиков, мало того цветовая маркировка по проводам не подходит ни по одной из схем, а на японца не могу найти. Плюс пучок проводов уходит за щиток приборов, но опять же нет в схемах блока управления климой за щитком приборов.
FTORAKS777
W-140 S-500 Long 97г
Стоматология,Протезирование, Зубов
Климот-контроль W-140 s-500 Long 97г
,,, Климат контроль--- загадка,,, Последние время заметил что при включении зажигания и завода машины,с левого среднего дефлектора и с правого среднего дефлектора, и в ноги пасажира, водителя дует воздух только тогда, когда работает компрессор,,, через несколька минут, отключается компрессор и автоматически перестаёт дуть воздух с этих дефлекторов,,, климот контроль перестаёт выполнять функции потока воздух в лев сред дефлектор и прав сред дефлектор и под ноги, а весь поток воздуха перемещается на лобовое стекло и на бокавые дефлектора ... были проверены от компресора до переходника все трубки,разобрали бардочёк и там все трубки проверил, было снятие ковралина с пасажирской стороны, и за ним снял металическую защиту( точно не знаю как она называется ) там под защитой есть переходник воздушных трубок ( зелёная,красная, и белая... ) Так вот белая трубка идёт от компресора на этот переходник который находится под ногами у переднего пасажира ( фото 1)
    542,3 КБ · Просмотры: 1.473
    418,5 КБ · Просмотры: 738
Alex1378
Температуры чего? Фары? У нее нет датчика температуры.
Здравствуйте! Подскажите где находится датчик температуры ОЖ с которого информация на климат? И если можно номер его тоже дайте пожалуйста. У меня на приборке температуру правильно показывает, а на климате при диагностике -40. И ошибка B1231.win WDB1400561A307228
бектемир
