Кодирование клеммы на переднем SAM
Крымчанин
Дизельный Два
так вы еще и через выхлопную трубу его кодируете !!!
блин там даже на русском есть доп установка или переоснащение
Infection
В связи с чем напрашивается вывод, что драйверы есть. Возможно что то не распаяно по входу клеммы спец.оборудования.
да, еще вспомнил. Замыкали провода обогрева, которые идут под сидение, в DAS вылезала ошибка, что оба контакты имеют замыкание то ли на массу то ли на плюс, то есть драйвера у меня тоже есть, раз ошибка вылезала...
я вот тоже подумал, что вдруг на SAM блоке ножка не распаяна. когда вставлял штекер - не подумал посмотреть.
Infection
в SAM, ZGW?
просто перекодировать на присутствует? Или там как-то по хитрому? Точное название пункта помните и где он находится?
Мужики, у кого есть DAS и возможность его куда-то подключить, можете точно по пунктам описать куда заходить и чего тыкать?
Был бы свой DAS, сам бы разобрался, но так как ехать надо на СТО, то не хочу чтобы были качели.
Infection
сегодня был у еще одного электрика... он уже третий и тоже не смог найти где включить эту клемму. Таких пунктов ни в кодировании, ни в вариантном кодировании, ни в инженерке, ни в сдачи в эксплуатацию...
кто-то может быть все-таки знает где включить эту клемму?
    234,8 КБ · Просмотры: 596
strike
Подвожу итог своей установки. Были установлены маты, блок с кнопками подогрева, прокинута проводка и закодирован SAM на предмет наличия подогрева. Появилась проблема с клеммой для спец.оборудования, которая решилась установкой предохранителя F88 и прокладкой провода к пер. SAMу. Все, больше ничего не делал и не кодировал.
Falseclock
WDC1641861A169458
да, все так и было.
черт побери, придется опять сидение снимать и проверять клемму
я уж подумал вдруг пин, который торчит из сама покрашен в краску или контакт плохой или же на нем колпачок какой.... а может его вообще нет..
когда вставлял - не смотрел что там.
strike
я уже писал, что может быть все что угодно. Номера обивки нет без опции подогрева, а в авто она установлена. Для неустановленных оций бывает отсутствуют пины в саме.
Falseclock
WDC1641861A169458
сняли сидение опять, вытащили АКБ, посмотрел контакты, пины, все хорошо и прекрасно.
НО!!!
Сфотал номер переднего SAM,
ZB: A1645401301
HW: A1645452216
SERIAL: 165262061001
Таких номеров ни в EPC ни даже в интернете нет. Видимо какой-то спец SAM, с урезанными функциями. Придется покупать новый, свежий.
strike
НО!!!
ZB: A1645401301
HW: A1645452216
Ну надо было уже идти до конца и разобрать его. Номера может и не быть, но он пробивается, просто у него было 2 млн. замен )))
Falseclock
WDC1641861A169458
ммм.. ну если бы у меня была принципиальная схема SAM блока, то я бы попрозванивал его, по крайней мере близлежащие резисторы и кондеры по пути следования от входа и выхода на обогрев.
Но у меня нет своего гаража и если я сам чиню машину то делаю это где-нибудь на паркинге бинзнес или торгового центра, и в самых удаленных местах чтобы не мешали другие.
И потом ехать до дома без SAM блока, с кучей ошибок на приборке, в снег, без фар и дворников меня не прельстило, а оставлять машину хз где незапертой, так как без аккума стоит - тоже не фонтан.
а так я просто автолюбитель, своего СТО или у знакомых не имею, только умею с техникой хорошо общаться...
Serjbi
