Кодирование панели приборов w210
добрый фей
Коллеги, немного некрофилии.
Есть панель приборов W210 рестайлинг- закодированная под гелик с 606-м мотором. Объем топливного бака 100 литров. Все работает.
Устанавливаю другой мотор, om613. В панель приборов заливаю кодировку от 210 с 613. панель все кажет, но есть но...
Объем топливного бака может быть 65,70,80 литров на выбор. как на е-шке. А вот опция 100литров пропадает. И как это победить?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Не совсем понятно куда устанавливаешь другой мотор и куда приборку . От чего приборка понятно.
добрый фей
хм. а при чем тут куда мы ставим? вот серьезно? у нас 210-я приборка с sam блоками не общается при определении уровня топлива. дут на прямую в IC входит. Параметры бака прошиты в приборке.
Но если вам прям так интересно стоит все в гелике.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну так в чём проблема. Оставь 606 и будет тебе 100 л. Тип мотора нужен для ASSYST .
добрый фей
а вот тут проблема. на 606-99 года часть синалов шла в аналоге сразу на IC, а на 613-м моторе сначала в ECU а дальше по CAN в IC. И если я не меняю прошивку в IC с 606 на 613, то приборы не кажут:)
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вот это заморочка . И что прям ПО приборки перезаливаешь ?
alexleus
