Коды неисправностей Actros, Axor.
.Олег.
VIN: WDB9540321K570517 ошибка BS 5043 можно схемку и номер датчика оригинал по каталогу?
AleX-Trail
GLK 220
5043 - датчик износа тормозных колодок на переднем мосту справа - нет сигнала.
Неисправность в электропроводке или самого датчика. Сам датчик находится в суппорте и в оригинале по Мерседесу отдельно от суппорта не меняется.
.Олег.
А схемки нет случайно?)
AleX-Trail
GLK 220
BVV-174
Actros
Доброго времени. Собрался покупать Актрос там ошибка ZDS E01 a E309 и надпись
(Ошибка программирования) Ни где не могу найти что это за блок.
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
вероятнее всего это центральный банк данных.какойто из блоков после замены или ещё какойто причине на парметрирван в цбд вот и ошибка особого влияния она может и не оказывать.попытайтесь выяснить историю авто.
BVV-174
Actros
Спасибо !
Michael_Leshchenko
Тормоза
Буду очень признателен за помощь!
Mersedes Actros, VIN WDB9500461K412632, выбивает ошибку BS-2 4248. Помогите в расшифровке, заранее спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
4248 - неправильный зазор датчика ABS на заднем мосту справа.
Проверьте, чтобы датчик был вставлен до упора.
VLigostaev
Подскажите ошибку MR 1 39 07.... MB Actros MP4 2011 года...
Vit 71
VW passat b3
    85,5 КБ · Просмотры: 864
    56,9 КБ · Просмотры: 749
    73,5 КБ · Просмотры: 336
    129,7 КБ · Просмотры: 659
sergei.bolshakov81@gmail.
