Коды неисправностей Actros, Axor.
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
день добрый не поскажите по ошибкам мерседес аксор 1843 2005 год фр 1125 и 3130
1125 возможно неисправен генератор или регулятор.3130 двухпозиционный датчик уровня охл жидкости и загрязн возд фильтра.обрыв или неи справен
Андрей1835
Актрос 1835
перевозчик
Доброго времени суток
Поставил вечером на стоянку, с утра не заводится, ошибка MR
КОД НЕ ПИШЕТ. При проверке уровня масла только полоски
Если зайти в диагност.меню пишет ошибки
MR _ _ _ _ _
MR MW 01 _ _ _ _ _ _
MR BW 01 - - - - - - - -
Никаких кодов не выдает только полоски
если с ключа заводить то стартер крутит, если с кнопки на моторе то не реагирует. Клеммы шевелил, предохранители целы. Если только могут быть еще где нибудь ...
актрос 1999года
куда смотреть где искать? Нахожусь в Балашихе
Alex82
Доброго времени суток. Подскажите GS 003804. Знаю что блок датчиков. Не подскажете где он на коробке находиться? актрос 2000г.
Евген22
День добрый показывает ошибку фр 1120.посмотрел д+ замыкание на плюс что это значит.где что смотреть
AleX-Trail
GLK 220
Провод от клеммы генератора D+, до клеммы 18/13 блока FR имеет замыкание на +.
Неисправен реле-регулятор или генератор.
zima2778
m.b.2538 sk
межгород
MB 2538L 95 г.в. win 6584681K127643 Была ошибка епс 49,но на работу КПП она не отражалась.С случилось так что машину пришлось заводить с буксира,накачал воздух с донора завели,ошибка пропала появилась 67,теперь передачи 1- 2 при движении включается 4-6-8,задней тоже нет.Подскажите куда копать( проводку проверил по кпп ,клапана щёлкают продувка проходит а передач нет)
Евген22
День добрый.такая вот проблема мерс аксор кпп 221-9.переключение скоростей гидро-пневматическое.с правой стороны кпп стоит блок клапанов.внем два клапана.при переключении скорости они помогают пневмой.вобщем сейчас переключение не получаестя пока не отключили фишку на эти клапана.фишку ставиш идет как бы треск.и включение не возможно нехватает усилия на переключение.вобщем не знаем в чем проблема в блоке или что другое.вин wdb9440322l040543 .
Igori25
да нет так пишет.Инф.считываю с табло.горит красным
Bogatikov
мв актрос1840 WDB9540331к817428 шипит электромагнитный клапан . для чего он нужен N 5392900070 А 004 9975536
САША71
Подскажите, пожалуйста, на мерседес актрос 1844 2007г, появилась ошибка на экране MR, при открытие этой ошибки в меню диагностике написано: модуль SCR E 01 a 1 42 37. Что это означает? Заранее спасибо за ответ!
AleX-Trail
GLK 220
4237 - значение датчика NOx недостоверно. Как правило - датчик неисправен, только замена датчика и удаление ошибки только у официального дилера.
stop_ewgen@mail.ru
День добрый.такая вот проблема мерс аксор 1824. приехал своим ходом, поставил, через месяц завел и не смог поехать, не включаются скорость (коробка автомат) на дисплее мигает буква N (нетраль)
выбивает ошибки
GS 2 4120 E02
GS 2 8095 E01
Вин: WDB9505381L226947
Зарание спасибо
Aschas
Актрос 2 1844 Помогите,пожалуйста,с ошибками.
Вин:WDB9340321K958098
FM:15133
FR:03130
HM:05B32
MSF:02317
WS:1B460
ZDS:0E309
ZHE:01535
Алексей Олегович Волков
