Коды неисправностей Actros, Axor.
AleX-Trail
GLK 220
Расшифровка кодов неисправностей и возможные способы проверки и устранения.
AleX-Trail
GLK 220
Спасибо за помощь.
Где Вы откопали этот архаизм? Я уже не говорю о переводе и пояснениях по ошибкам - прошлый век. На каком Актросе Вы видели насос-форсунки?
anton181
МБ W124-230E
сто
по актросу
извените.что не угодил AleX-Trail,но если вам не правильно ответили то возможно,что вы не правильно спросили.Уточнять надо какие модели необходимы. Mercedes Actros поколения 1996-2003 года шли с насос-форсунками.основная доля Актросов ездиющих по России
AleX-Trail
GLK 220
Уважаемый anton181, Вы не мне не угодили, и Вы не мне отвечали, потому что я ничего не спрашивал. Почитайте внимательно, тема создана для "расшифровки кодов неисправностей и возможных способах проверки и устранения", а Вы даёте ссылку на ерунду, не дающую объективной информации. Если сможете реально чем-то помочь - пишите, а вводить в заблуждение - не надо.
На Актросах никогда не применялась система "насос-форсунка", на двигателях 500 серии всегда применялась система PLD, а это совсем другая история. :D
s180873
парни помогите пожалуйсто AXOR по ровной дороге едит норм, но чуть горка движок начинает троить и не ехать . но стоит постоять и машина прёт как трактор минут несколько.Фильтр меняли. AXOR 1223 WIN WDB9505381L284819 .ошибки
FR 3130
MR 9044
9144
6029
AleX-Trail
GLK 220
FR 3130
MR 9044
9144
6029
3130 - неисправен датчик охлаждающей жидкости или датчик воздушного фильтра
9044 - ТНВД 1 цилиндра в зоне ограничения
9144 - ТНВД 2 цилиндра в зоне ограничения
6029 - уровень заполнения бака Add-Blue слишком мал.
Проблема заключается в насосах или форсунках 1-2 цилиндров.
iyko-oleg
Мерседес AXOR 1829 показывает ошибку MR 1 8517 ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ !
AleX-Trail
GLK 220
Ошибка по системе SCR(мочевина)
8517 - измеренное значение датчика давления сжатого воздуха недостоверно.
Как правило это связано с кристализацией мочевины в дозаторе.
Лечится промывкой дозатора или заменой датчика или заменой дозатора в сборе.
Сергей AKTROS
помогите ,не достучаться ни до кого!на продувке коробки актроса 1840 пишет ошибку епс 1824 не включаестся при этом пониженные!что это ребят!?
AleX-Trail
GLK 220
В данном случае без ВИНа Вы долго будете стучать и ждать.
При "продувке" высвечиваются ошибки в формате, например, "GS 10", ошибки типа ерс1824 могут высвечиваться на более старых авто, чтобы понять и определить ошибку нужно знать какая КПП установлена на Вашем авто, а это , к сожалению, увидеть даже через интернет невозможно. Только по ВИН.
iyko-oleg
axor выдает две ошибки mr 4237 и mr 6280 кто знает помогите!
AleX-Trail
GLK 220
4237 - измеренное значение датчика NOx недостоверно. Скорее всего неисправен сам датчик.
6280 - такой ошибки нет, может быть - 6820?
Пишите ВИН.
Krosser
Подскажите плж
подскажите что за ошибки Mersedes Actros 1843 1998 г.в
FMP 0 3130
EPB 0 4147
PLD 1 1415
у кого есть все коды на эту модель немогли бы мне их дать.
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
1998 г.в
FMP 0 3130 неисправен датчик загрязнения воздушного фильтра или уровня охл.жидкости.
EPB 0 4147 Биение индуктора на переднем мосту из-за перекоса слева.
PLD 1 1415 значение датчика давления нагнетаемого воздуха увеличилось выше диапазона измерений .замыкание на плюс или обрыв
iyko-oleg
Мерседес AXOR 1829 показывает ошибку MR 1 0782 и 1 6721 ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ !
вин WDB9505381L297881
AleX-Trail
GLK 220
А ВИН писать слабо?
0782 - катализатор отсутствует или повреждён.
6721 - давление AdBlue слишком мало. Причин несколько - одна из основных - закисание внутреннего клапана насоса AdBlue или выход из строя самого насоса или засорение дозатора и т. д.
batr1214
Помогите пожалуйса расшифровать ошибки на Mercedes-Benz Actros 2007года 1841
MR16770
MR16820
HM1691E
AleX-Trail
GLK 220
Две ошибки связаны с системой SCR - мочевиной.
6770 - падение давления AdBlue лишком мало.
6820 - давление сжатого воздуха SCR слишком велико.
1691Е - освещение номерного знака слева имеет обрыв.
Нина 8111
