Кондиционер
кока1988
4JGBB86E89A441947
Столкнулся проблемой.Не работает кондиционер w164.Если завести машину на холодную и включить кондиционер,то он работает,трубки в миг становятся холодными,дует холодный воздух,но спустя несколько минут всё заканчивается.кондер перестаёт работать. Фреон за год на месте,шкиф муфты не сорван.может датчик какой?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Смотри давление в системе ( особенно высокое ) , включается ли вентилятор , на сколько падает давление на всасывании и обнови ПО климата .
vitaliykg
еслми не менял компрессор то значит заменя ,я прошлое лето промучился , запрвылял к диагностам ездил , месяц назад поменял компрессор ,всетаки
кока1988
Компрессор не менял. Просто как то странно. На холодную он работает,а потом перестаёт. И мастеров в городе нет...только заправщики. Причём кондиционер не холодит, но вентилятор продолжает работать,а при переключении на печку,останавливается.
георгий 1973
4JGBB86E89A441947
Давление какое?
кока1988
На выключенном 10бар, когда включашь на холодном авто, то поднимается до 18бар, а через время спускается опять на 10бар. Думаю может управляющий клапан? Хочу завтра попробовать добраться до него и напрямую дать напряжение и посмотреть может
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Давление нужно замерять как по манометрам так и то что видит климат по датчику . Судя по твоим данным у тебя либо слишком много фреона либр датчик врёт . Системное давление на выключенном холодном двигателе не должно превышать плюс-минус 5 Бар , поэтому скорее всего врёт датчик.
кока1988
Проверю датчики. Управляющий клапан же при подачи 12в должен щелкать? Я думаю проверю датчики, если всё норм, тогда стравлю фреон,чтоб слить масло и посмотреть его
георгий 1973
Управляющий клапан который стоит в компрессоре получает шим сигнал, то есть питание скачет. Если подать 12в, то нивкоем случае не передерживать, клапан может выйти из строя. В компрессор идет только плюсовой кабель (красного цвета), минус на корпусе. Могу подсказать откуда запитаться на этот кабель, не снимая бачка гур
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
При чём тут клапан .Отключение происходит скорее всего по высокому давлению.
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.946. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Вставлю свои 3 копейки))
Давление в системе при не активном компрессоре зависит исключительно от температуры окружающей среды.
Есть таблицы для разных фреонов. В авто R134a, по крайней мере до 2011 года был. В новых может что-то другое уже.
При работающем компрессоре нужны показания на высокой линии и низкой линии.
При исправной системе показания должны быть примерно такими.
Применимо к фреону R134а. Не зависимо от модели и марки авто.
Чтобы не платить заправщикам за подключение прибора, можно просто замерить температуру без инертным термометром на высокой и низкой линиях. Из нее узнать давление.
На фото, на приборе датчики температуры не подключены. Температура вычисляется по давлению.
Дальше надо посмотреть в зависимости от замеров...
кока1988
Если не трудно, буду признателен.чтоб не разбирать.
кока1988
В этом и проблема, нормальных мастеров нет,приходится методом тыка искать причину
георгий 1973
Этот кабель идет на фишку клапана компрессора. Под оплеткой кабель зеленого цвета. Как сделал я: самой тонкой иголкой проткнул кабель, включил кондиционер, мультиметром проверил напряжение, один конец на иголку, другой на кузов, там напряжение скачет (шим). Заглушил машину. Взял обычный провод, привязал к плюсовой Клеме капота, другим концом на иголку и импульсно подал напряжение , по ходу стетоскопом слушал щелчки клапана в компрессоре. Это нужно делать в тихом месте, чтобы услышать щелчки.
    1,5 МБ · Просмотры: 5
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
4JGBB86E89A441947
Привет) давно известная проблема именно МЛ164 - и сводиться все к небольшой доработке блока управления климат-контролем. Я сам не делал , но насколько помню в интернете есть описание. Впаивается сопротивление в контур управления питанием компрессора
георгий 1973
Делал у себя, впаивал, не помогло, кому-то помогает..
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
георгий 1973
Да. На драйве есть большая тема. Диоды так и воляются дома)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
rus774
