Коробка переключается на 3000 оборотах и на механику не переходит. ML 166 дизель 14г
Салтинец
истра
мл 166 дизель 14г 249лош каробка нормально работает как второй раз заведу а с первого раза переключается на 3000 оборотах и на механику не переходит. Ошибка чек показывает на датчик сопротивления отработанных газов , поменял но толку нет .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
А поздороваться?) Привет) Неплохо бы VIN посмотреть, но предположу, что надо сажевый фильтр проверить. И датчик давления ОГ ставить правильный по каталогу запчастей. Для дальнейших советов нужны фото ошибок и действительных значений по сажевому фильтру
Салтинец
истра
Здравствуйте. Сажевый удалён, чек горит показывает датчик отработанных газов, поменял ошибка проходит . завожу через 10,20 минут опять ошибка выходит .
Салтинец
истра
Кто прошивал после удаления фильтра говорит что этот датчик не влияет на прошивку. Со второй завдки нормально едет и переключает передачи .
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
При откалиброванной прошивке есть нюансы. Например могут не учитываться реальные данные с датчиков но сам датчик должен быть физически на месте , подключен и запитан , иначе ошибка по датчику ...электрическая неисправность . Кроме того датчик противодавления ОГ ещё служит для правильного управления наддувом и защиты турбонагнетателя . При "правильной" прошивке он должен работать и не врать. И их есть два варианта , абсолютного и относительного давления ( НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ ! )
Что у тебя там на механику не переходит не понятно . Описание с номером ошибки где ? VIN где ? Что делали кроме физического удаления DPF ?
Салтинец
истра
Внутренняя неисправность датчика противодавления в60
    222 КБ · Просмотры: 5
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь номер . Далее питание и сигнальный провод до мозга.
Салтинец
истра
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Салтинец
истра
откати прошивку и заново , но качественно отшей сажевый фильтр
Ок, попробую, спасибо 🫱🏻‍🫲🏼
Крымчанин
Дизельный Два
сажевый хоть физически убрали ?
егр что с ним ?
Xallas
