Коробка переключается на повышенных оборотах
Bes 900
Доброго времени суток всем!!!
Очень прошу вашей помощи!!!
Проблема такая: 211 кузов 3,2 литра
Передачи переключаются на повышенных оборотах, т.е. На 3 тыс оборотах, бывает даже на 3200 оборотах. Мастера по коробке сказали точно не коробка. На диагностике нет ни одной ошибки. Грешили на расходомер, поменял. Грешили на впускной коллектор, поменял, потом дроссель поменчл
Иногда переключается отлично как должно быть, но в основном на высоких оборотах!
Bes 900
И на плавном разгоне тоже самое
Rus07
Боюсь, проблему надо искать в АКПП.
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
зап.части на любые автомобили
А чем диагностировали ? Тут нужно втыкать "Стар" и проводить нормальную диагностику АКПП и ДВС.
Bes 900
На СТАРЕ смотрели. Никаких ошибок нет.
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
Посмотреть ошибки и выполнить диагностику - это разные вещи. Надо все таки искать проблему в самой АКПП. Чудес не бывает =). Что-то неисправно или не правильно работает. Может быть клапан какой нибудь заедает. А масло в АКПП давно менялось ?
Bes 900
Bes 900
Коробочник снял гидроблок и поменял какие-то клапана. Езменений нет. Масло тоже не грязное.
Проблема особо ощущается на подъемах или если пассажиры сидят
Кадир
