Коробка в аварии . Мерседес w220 CDI WDB2200251A360452
Павел 4709
Калининград
Всех приветствую. Mercedes w220 3.2cdi 2003г. WDB2200251A360452
Проблема в том что проехал 30 км, заехал на парковку, поставил на паркинг, затем когда перевел ручку селектора на D коробка ушла в аварию, абароты выше 1000 не поднимает на этом положении, если включить снова P обороты работают как положено, при этом на приборке видны перемены переключения назад, вперёд, паркинг. Ну и само собой передачи в ручном режиме не работали тоже. Подключили стар, две ошибки по коробке( нет связи с кан шиной и пробуксовка АКПП). Да, можно сказать что фрикционы погорели и прочее, но дело в том что стоит сбросить ошибку или скинуть клемму, машина поедет в обычном режиме и пробуксовки не чувствуется. Вечером завел машину на холодный двигатель, коробка все переключает, стоит только прогреться двигателю до 80 градусов то коробка сразу в аварию. Кто знает, что это может быть???
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Если даже КП в аварии будет жесткое включение и переключение либо ехать на последней удачно включенной передаче . Без связи с моторным блоком будет "авария" , пробуксовка в этом режиме ...нормально . Разбирайтесь со связью. Уровень масла в порядке ? Что делали с машиной ?
Кадир
