Корректировочное значение муфт ГРМ и замена цепи m274.920
root
Бывшие авто: W201/W124/W210/W211
Казахстан
Астана
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, при каких значениях муфт ГРМ необходимо менять цепь?
Заранее спасибо!
Ниже скриншот при диагностики на холостых обортах.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Заранее спасибо!
Привет) это не тот скриншот - это адаптационные значение по положению распредвалов. Покажи значения положения распредвалов при работе на х.х.
root
Казахстан
Астана
Вот я так и думал. Но почему то у меня в Xentry нет этого, либо я плохо смотрел.
Можете подсказать где точно находится? Вроде все меню пролазил.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так же написал покажите работу на х.х.
root
Казахстан
Астана
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
root
Казахстан
Астана
действительные значения - проверка работы на х.х., вот тут и будут положения распредвалов с дипазонами
нешел) не увидел сначало, что есть кнопка "далее"
вроде не плохие значения?)
znatok65
не показательно.
ниже есть вкладка линейная диаграмма.
надо сделать три проверки.
1.холодный мотор: запуск, остановить мониторинг что бы виден был момент запуска
2.теплый мотор(20-30минут после остановки горячего двигателя ): запуск, остановить мониторинг что бы виден момент запуска
3. двигатель прогрет и работает на ХХ
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
root
Казахстан
Астана
не показательно.
Спасибо. Попробую
vints01
