Куда смотреть? ошибка по дополнительному отопителю CDI
PhantoMen
Mercedes C220 CDI W203
Объясните кто знает. ошибка 2509 - [2] Проверить конструктивный узел дополнительный отопитель. Сервомотор сообщает о неисправности. (w203 CDI 2.2.) Прочитал что на дизелях ставят дополнительный электрический тэн с завода. Горячим воздухом типо должно дуть уже через пару минут после запуска двигателя. У меня дует холодным и даже при полном прогреве теплым, но не горячим. Куда лезть? при запросе в гугле доп. отопитель показывает догреватель а не отопитель
Проверяйте акомулятор и генератор
Это программа дает по вашей ошибке
И документ из WIS по этой же ошибке
Правда не на Русском
  • Check condition of battery.pdf
    74,5 КБ · Просмотры: 210
PhantoMen
Акум я проверял ореометром, плотность немного ниже чем нужно для зимы, но в -23 заводится без проблем. Не выкидывать же его)
Serbo73
Всем доброго дня! дабы не плодить темы.
WDB2032071F680093
Ошибка 2509-1
Проверить конструктивный узел N33/2 (блок управления дополнительным отопителем). Сигнал нагрузки генератора недостоверный.
Куда копать, генератор недавно с переборки, ошибок по зарядке нет, АКБ проверена прибором БОШ, исправна.
Есть подозрение на возможно поставили не правильно реле регулятор … Где можно посмотреть параметры сигналов нагрузки.
В самом блоке отопителя такой функции не нашел на тестах есть только кол-во оборотов и кол-во топлива изменения при включении, при включении должно увеличиться кол-во топлива но ничего не меняется , тупо не включается отопитель, через тест. Заходил Лаунчем тесты в основном по машине проходят по многим блокам, ясно что надо Старом но пока в поисках толкового диагноста в Челябинске по Мерсам…?
Если есть возмоность выложите электросхему.
ВладимирБайк
