Купил cls 350 с проблемой sbc, esp, abs.
Dukesha
По мотору ни одной ошибки! Блок esp функционирует (показывает скорость вращения каждого колеса, поперечную нагрузку, тестирует все концевики). Проводку звонили. Электрик обрыв не нашёл... и ещё одна особенность- когда ключ поворачиваешь в первое положение, на приборке высвечивается No Malfunction, а при включении зажигания, через секунду абс и есп вылетает. (По заслонкам ошибка Р2006)
Блок ESP легко проверить, и особо не затратно, если есть у вас где-то на местности разборка какая, можете к ним подъехать договориться с ними попробовать заменить свой, если ошибки по ABS и ESP пропадут с приборке купите, если нет дадите им рублей 500 за беспокойство! Блок легко снимается, времени много не займет, только единственное после установки, ошибки надо стереть, возможно получится и без стирания, но тогда надо машине дать заснуть, ошибки по идее должны перейти в сохраненные и не высвечиваться на панели. Ну а если не поможет, тогда уже специалиста, чтоб диагностировал.
По заслонке вечерком посмотрю, если не забуду, сейчас нет возможности.
Вот блоки которые точно подойдут
Dukesha
Вот по блоку ESP посмотрите
  • Блок управления ESP_ конструктивное описание.pdf
    276,8 КБ · Просмотры: 167
Ghost...Rider
Огромное спасибо! Так и сделаю... P.S: блок есп снимал уже 3 раза, 5 минут времени... Как ситуация решиться, сразу отпишусь. Ещё раз благодарю!
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Kalenik
