лампа SRS на приборной панели
gennadySPb
Как обмануть компьютер ? Когда кто-то ерзает на пассажирском сидении загорается лампа SRS на приборной панели и может долго не гаснуть, а может погаснуть после следующего пассажира. Надоела эта иллюминация, на нервы действует, а в сидение к датчику думаю не забраться. Какой резистор нужно повесить на разъем для имитации нормальной работы датчика пассажира ? Может кто сталкивался ?
Отклюсить физически и Старом исключить из конфигурации.
Крымчанин
Дизельный Два
резисторы не канают
Странно, любой датчик либо контакт, либо резистор ??
А здесь не просто датчик! Посмотрите схему!
Ответ вам уже дали - физически отключить и Старом убрать из кодирования!
Но есть одно НО
Если авария и на пасажирском ни кого не будет то подушка сработает по любасу!
Ukridge
Vito CDI 111
Была похожая беда, решил заменой ответной части замка ремня безопасности, там внутри проводочек перетирается, когда гидессы ерзают, чтобы к туристам повернуться.
gennadySPb
всем спасибо, отключил СТАРом, машину продал
vints01
