Лампочка подсветки номера
Semik
Перегорела лампочка подсветки номера.заменил все равно не работает.
Подскажите пожалуйста что может быть?
dmitry-1972
Пошевели попробуй лампочку в плафончике. У меня там что-то отходит периодически. Я разбираю, пошевелю-загорается. Сейчас даже кусочек изоленты подложил, чтоб лампочка в контактах не сильно болталась.
Semik
Я попробовал.не получилось.снял обшивку изнутри подергал тоже нет.проводка вроде целая.спасибо за отклик.
алекс210
Wdb2110411b019542
Инсталляция стстем умный дом
Тестером проверьте напряжение на контактах
Semik
как вы думаете может предохранитель полетел и где он находится?
Semik
трудно разобрать изображение.откуда можно еще скачать?
Semik
cпасибо посмотрел но не нашел
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Проводку надо проверять не внутри багажника,а у задней левой петли багажника.
pro100oleg
Перелом провода в багажнике с левой стороны. Снимаеш боковую обшивку и смотри возле кулисы багажника.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
13
Перелом провода в багажнике с левой стороны. Снимаеш боковую обшивку и смотри возле кулисы багажника +100 тоже такое было! Разбирал и дотачивал!
Semik
Спасибо друзья за помощь.разберу посмотрю и отпишусь.
Semik
на табло ничего не загорелось
Макс113
е-класс
тоже левый плафон подсветки номера не горит. пишет на табло, что он не горит. Замена лампы естесственно)) ничего не решила. Провода мельком смотрел, как бы целые. или еще дальше смотреть, что уже в области багажника уходят?
pro100oleg
Я уже писал. Нужно снимать левую обшивку багажника
perunov31
Сисадмин
Макс113 снимаешь левую обшивку в багажнике (там где блок предохранителей) , а там где крепиться и "ходит" крышка багажника, входят провода . ну которые и идут на эту крышку багажника, там на изгибе они могли сломаться.
Макс113
е-класс
perunov31, понял, посмотрю там именно. Я всё думал,по стороне крышки багажника где-то.
Semik
друзья снял левую обшивку богажника провода целые.что можете еще предложить?
vovascan
