Люфт при переключениях МКПП Mercedes W124 102 мотор
Абекехан
Казахстан
Туркестан
Всем здравствуйте. Проблема такая, при переключении передачи механика люфт с сзади на 1 и на 2 3 4 передачу, когда сидит 4_5 человек то все мягко переключается, заменил редуктор, гранату, сайлентблоки редуктора, подвесной подшипник , резинку на кардане где редуктором соприкасается. А если поставить на передачи качать то звук стука в районе коробки, все мастера говорят редуктор я уже 3 раза поменял редуктор. У кого то было такое? Мерседес 102 мотор 4ст механика. Сайлендблок балки хорошие мастер сказал.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
vitaliykg
бывает на кардане люфт на шлицах ,там стоит цанговая гайка можно подтянуть ,если не в нем дело посмотри мож флянец кпп откручен и на шлицах гуляет
Slaventiec
