Mercedes-Benz Navigation DVD Comand APS (NTG2)
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Mercedes-Benz Navigation DVD Comand APS (NTG2) Россия включая СПБ и Москва
Описание: Карта России, включая подробный Санкт-Петербург и Москву. Записывать на минимальной скорости на DVD-R.
Доп. информация: Для навигационных систем европейских автомобилей, установленных в следующих моделях:
A-Class (W169) - c 09.2004 до 06.2008
B-Class (W245) - до 06.2008
C-Class (W203) - c 04.2004
CLK-Class (W209) - с 06.2004
G-Class (G463) - после 04.2007 до 09.2008
GL-Class (X164) - c 07.2006 до 07.2008
M-Class (W164) - c 07.2005 до 07.2008
R-Class (W251) - до 07.2008
Smart ForFour
Sprinter - с 01.2006
Vito/Viano - с 04.2006
Год выпуска: 2008
Версия: NTG 2
Платформа: Mercedes Benz Command APS NTG 2
Язык интерфейса: Русский, Немецкий, Английский, Французский, Итальянский, Голландский, Португальский, Испанский.
http://uploadbox.com/files/0216691afc
sailorman
попробовал записать, и на двд-р и на сд, и iso и плнотью распаковал архив, не работает, машина все равно прости диск с нави. w203
griefel
Господа, подскажите пожалуйста, что за хрень. Диск не фурычит, пишет "Навигация не может быть активирована". Сама балалайка вроде работает, т.к. если вставить фашистский диск, то навигация включается - крест на черном поле и все, а если уменьшить карту, появляются буржуйские страны слева и крест очень очевидно на Москве. Т.е. работает, просто диск не тот? Вот тут http://mercedesforum.com/forum/show ... ostcount=3 пишут, что если вставил раз диск например 2009 года, то потом если вставить 2007 года, то он пошлет. А у меня немецкий диск 2009 года, а этот диск 2007, т.е. болт? А как стереть следы фашистского диска, что бы команд думал, что его и не было?
Виталий 57
диск нави
Smart ForFour
Год выпуска: 2008
Версия: NTG 2
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, надо ли будет делать какие-то манипуляции, перед установкой записанного диска? На данный момент у меня стоит оригинальный, европейский диск. WDC1641221A263953
Спасибо.
albatros
GLK, МЛ350 W164
... А у меня немецкий диск 2009 года, а этот диск 2007, т.е. болт? А как стереть следы фашистского диска, что бы команд думал, что его и не было?
...для этого есть специальный"флеш" диск,если считывающяя головка исправна то с помощью этого диска всё работает...
Спасибо.
...нужно сделать две манипуляции,вытащить диск-> вставить новый диск...команд (если прочитает диск) высветит надпись о смене версии,нажимаете ОК и ждёте...
Виталий 57
А потом, при смене на европейский проблем не будет?
albatros
GLK, МЛ350 W164
kapter1982
помогите, пожалуйста с командом-нужна инфа по поддерживаемым форматам, мануал на рус. яз., есть ли диск с навигацией по беларуси? wdb2030461a831956
albatros
GLK, МЛ350 W164
...вряд ли...если представительство МВ-белорусии не заказывало карты для этих типов команда,то их не существует...
kapter1982
а номер команда и мануал?? Как войти в инженерное меню, и можно ли там сделать так что бы читал МР3 и видео??
wdb2030461a831956
albatros
GLK, МЛ350 W164
wdb2030461a831956
У Вас стоит команд NTG2,мануалы должны быть у дилеров...инженерка Вам ничего не даст,считывающая головка команда читает только СД-диски...Видио этот команд не читает,для воспроизведения ДВД фильмов придётся устанавливать дополнительный проигрыватель...
kapter1982
Да команд ntg2 dvd aps, код по vin-у 527. вопрос:читает ли он mp3 и что можно подключить в aux выход в бордачке(Имеется)
wdb2030461a831956
albatros
GLK, МЛ350 W164
wdb2030461a831956
...mp3 не читает...в aux можно подключить ,к примеру mp3 плеер
LEXA ML 3200
привет всем,помогите пожалуста, у меня млька с америки,можно что нибудь придумать, с коммандом,или перепрошить чтоб все было на русском,мой номер 89264005670 Леха
LEXA ML 3200
помагите
у меня мль с америки 2007г.в мошет кто нибудь может помочь, с прошивкой комманда,89264005670 леха
Циfерблат
Уважаемые форумчане разбирающиеся в тонкостях Мерседосовского "Comand". Такой вопрос MB E220 СDI 2007г. из Германии (VIN) WDB2110081B193956, меню настроил на русский язык и на Comand и на комбинации приборов (выбрал в меню из предлагаемого списка), Comand как я понимаю NTG 2 ( без входа в верхней части устройства, для карты памяти) кнопочка "видио" на устройстве присутствует, ни какие DVD диски не читает, вопрос в общем то простой можно ли устройстово научить читать диски всех форматов или только замена на NTG 2,5?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...на русский эти команды не прошиваются,можно только радио чистоты поправить...лучше всего поставить Б\У,европейский команд и забыть эту проблему...
albatros
GLK, МЛ350 W164
... Comand как я понимаю NTG 2 ( без входа в верхней части устройства, для карты памяти) кнопочка "видио" на устройстве присутствует, ни какие DVD диски не читает, вопрос в общем то простой можно ли устройстово научить читать диски всех форматов или только замена на NTG 2,5?
1. у Вас Comand NTG1
2. DVD читать должен,нужно попытаться настроить его старухой,если после настройки читать не будет значит у команда не работает считывающее устройство DVD дисков(его нужно заменить).
Циfерблат
Что значит "настроить его старухой"?(VIN) WDB2110081B193956
albatros
GLK, МЛ350 W164
Кадир
