Mercedes C-Class (W-203)
Лexa
W204
Не получается найти, все перерыл
Лexa
W204
W203 WDBRF40J15F706340
203.040 C 230 KOMPRESSOR 08/04/2005 271.948 30 609584 716.631 02 099754
Степ.
Mercedes-Benz C-Class
Нужна электросхема.
Где взять нужные электросхемы схемы на авто, все даваемые ссылки полный развод. Нужна схема проводки на С200К, w-203, WDB2030421F432031 .
Лexa
W204
Есть ли контрольные размеры заднего подрамника для W203?
WDBRF40J15F706340
Ghukas
Mercedes Benz E320 1998
Киниги для W203 C 200 CDI
Добрый вечер,
Люди добрые помогите найти мануал или любое касаюшеся книгу по W203 C200 CDI.
Заранее благодарен!
Юрий А.
Mercedes-Benz C-klasse T-mod (S203), 2005гв.
Аангард, АКПП.
Здр., где у 203-го универсала 2005гв., пред-ль прикуривателя. И какие ещё варики, почему он не работает?
Спасибо.
виталий8585
не горит фара передняя правая w203 2003 г.в.
Доброй ночи! Помогите разобраться, везде одни и те же схемы электрические, я так и не понял где на этой машине предохранители которы е отвечают за фары. Это под капотом и справа в торпеде соответственно. ......Судя по схемам надо искать те что на 7.5А и видимо слева внизу в подкапотном пространстве....2-й снизу - его завтра проверю в первую очередь...ну и дальше уж все проверю. Заранее спасибо всем тем кто откликнулся! И с праздником!
    239,6 КБ · Просмотры: 250
    476,1 КБ · Просмотры: 247
Так понимаю,Вам нужно расположение предохранителей? Смотрите....
  • Sicherungsbelegung der Vorsicherungsdose vorne.pdf
    31,1 КБ · Просмотры: 275
  • Sicherungsbelegung der Sicherungsbox im Innenraum Fahrerseite.pdf
    56,7 КБ · Просмотры: 270
  • Sicherungsbelegung der Sicherungs- und Relaisbox im Motorraum links.pdf
    59,1 КБ · Просмотры: 420
  • Sicherungsbelegung der Sicherungs- und Relaisbox im Fond.pdf
    48,1 КБ · Просмотры: 218
  • Sicherungs- und Relaiskasten Bauzustand.pdf
    141 КБ · Просмотры: 299
виталий8585
p.s. в электрике не силен....
Спасибо за ориг.схемы. У меня такие же схемы есть, но уже в русском. Я правильно понимаю что за фары отвечает поз. 51 предохранитель на 7.5 Ампер и он рассчитан на 2 фары??? И что означает "разъем 24, вывод 1"? "24 " это что??.
p.s.f вообще проблема у меня, отказала левая фара-жене сделали в сервисе, провод запаралеллили с правой фары пин 4 (желтый там он вроде), и как раз по нему и идет нагрузка (я мерял прибором), а вот откуда он приходит в фары не пойму....
    60,4 КБ · Просмотры: 285
    38,2 КБ · Просмотры: 261
zarase
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, сколько ампер нужна для аккумулятора WDBRF61J42F189850
Заранее - спасибо
jaskal
Господа товарищи! Можно схему проводки? Прикуриватель и лампочка бардачка не реагируют на добрые слова ... Как бонус не работает правая задняя противотуманка.... лампочка проверена, к ней вопросов нет.
W203 универсал 2006 г.
WDB2032071F796731
сулейман 86
капает с натяжителя мерс С180 95г.
Здравствуйте.с натяжителя капает масло,что делать??и чуть цепь звук дает при работе двигателя,так должно быть или цепь под замену??подскажите пожалуйста.
Вин. WDB2020181A251061
УЕдил
Добрый день!
у меня С230 2006 года. в панеле электронных приборов отражен градусник не правильно. также часы не правильно. также спидометр у меня в милях. Пожалуйста скиньте видео по настройке электронного панеля приборов. чтобы настроить часы, градусник, и как можно электронный спидометр в км посмотреть. скиньте пож видео по настройке.
vints01
