Мерседес B245 (ошибка ESP\ошибка датчика давления)
Reydji
Доброго дня всем форумчанам. В пользовании B-170 (245), 2007 модельного года, пробег 94 чтототам...
Пару раз на трассе при движении на скорости выскакивала ошибка "Датчик давления шин не действует". Решал сбросом ч\з сервисное меню, при остановке.
Пару дней назад в городе, при начале движения загорелась снова эта ошибка и следом за ней сразу "система ESP не действует". Ошибки загораются только после того, как нажал педаль тормоза, пока двигаюсь не трогая педаль, ошибок нет. Скорость авто при этом никак не ограничивается.
Может быть кто то уже сталкивался с подобным и может проконсультировать, в чём причина ??? В сервис пока не доехал, времени пока нет совсем.
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Нужна диагностика компьютерная!
Но раз на тормоз реагирует, то надо менять лягушку стоп-сигнала.
Sergei21
W204
Точную цену не скажу, но я думаю в пределах 1000р
Bonfiglioni
MEYLE 014 890 0008 на экзисте стоит 350 р. В емексе будет дешевле. Поменять его может даже блондинка с длинными ногтями.
Антон19831983
Датчик давления шин - это не датчик давления шин. А система, сравнивающая частоту вращения колес по датчикам АБС, которые являются неотъемлемой частью системы ЕСП. Так что может датчики АБС тоже проверить?
Sergei21
W204
Конечно стоит посмотреть ошибки на компьютере, я написах про лягушку основываясь на рассказе топик стартера!)
Не стоит без диагностики вообще ничего менять!
Антон19831983
Что бы вы, как специалист, порекомендовали при первом появлении ошибки "не эффективная работа катализатора"?
Sergei21
W204
Стал бы разбираться в этом вопросе!)
Проверил бы лямбда регулирование
Потом противодавление
Антон19831983
Вы много умных слов пишете, но ничего не понятно в итоге. На практике, что первым делом нужно сделать человеку с такой ошибкой?
Aakkulaa
Было то же самое... колодки подносолисись с дисками...их перекашивает слегка...вот и сработка.Я заменил диски и колодки... все прошло
Aakkulaa
Извините ребята ... после 500 км все вернулось
Ivan T
Были следующие симптомы - загорался желтый треугольник на панели, сообщения о ABS, EBD и датчик давления в шинах, скорость ограничивалась на 120км/ч, руль тяжелый. Диагностика показывала датчик АБС задний левый, после замены проблема не ушла, рекомендовано заменить ступицу (корродировал магнитный слой) - ступица заменена. В тот же день та же ошибка по правой стороне задний датчик АБС - замена, затем ступица - замена. В итоге проблема решена за четыре визита в сервис и диагностики в сервис Нивюс на Ленинской слободе. Мораль такова, что ХОРОШИЙ диагност предложит сразу заменить ступицы парой, проверив датчики АБС. Совет владельцам автомобилей настаивайте на проверке датчиков сэкономите по 6 рублей за каждый, еще и на их замене сэкономите, не говоря уже о времени.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Заехать к грамотному диагносту , а по итогам либо ремонт либо ебинизация (по степени стоимости или желанию)
santm
