mersedes cls550 нужна схема предохранителей
Andrei litva
Здравствуйте , мне нужно описание и схема предохранителей ,и реле для cls 550 4.7 бензин (американец ) 2013 года выпуска WDDLJ7DB5DA069528, ЗАРАНЕЕ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Andrei litva
ну хоть кто нибудь помогите или подскажите где на каком сайте можно посмотреть , пролистал уже куча сайтов , там не то что мне надо
Смотря какой блок предохранителей интересует!
Там их несколько
RAIN5297
Insignia
Там этих схем куча, все их вам никто не пришлет. Пишите что конкретно интересует
Andrei litva
мне нужно описание блока предохраниетелей в багажном отделии , а именно релеи предохранители отвечающие за бензонасос и его управление
У вас стоит блок управления топливным насосом!
  • Электрическая блок-схема блока управления топливного насоса.pdf
    469,1 КБ · Просмотры: 198
Andrei litva
Cпасибо , на сервисе официальном уже взяд распечатки , вообще почему начал спрашивать , была такая проблема , на ходу машина заглохла , потом завелась , поехала , проехал 40 км и опять тоже самое , кое - как доехал до дома , машина постояла и пропал чек и опять все хорошо было .тогда я подскочил на лежачем , все стало нормально катался и опять подскочил на ямке и машина тут же заглохла , потом опять завелась , поехал к диагносту , выскочили ошибки по предохранителю ( замыкание на массу ) и по топливному насосу , но машина ездит и все норм до определенного момента , на официальке залезли в блок , посмотрели , там все хорошо , пересмотрели все контакты , соединения и сказали еще покататься , если еще разе выскочит опять приехать и уже будет снимать бак и смотреть - я не вкурсе , спросил разборный ли насос , сказали что нет , так вот думаю менять сразу насос и не е ...ся
Димка44
