мотор начинает троить находу
EMILS
Добрый день. Нужна помощь! Авто 2002 года wdb2110611A025419, езжу 5 месяцев. Недавно почти одновременно появилось несколько проблем: глохнет и не заводится пока не остынет, начинает троить находу - приходится останавливаться, выключать двигатель и снова заводить. После диагностики рекомендовали начать с замены свечей. Выкрутили свечи и увидели, что свечи в цилиндрах 2 и 3 (если смотреть на двигатель - слева от себя) обросли каким-то наростом и электроды немного расплавились, причем только по одной свече в каждом цилиндре (свечи "бош платинум"). Мастер поспешил обрадовать меня, что в цилиндр попадает антифриз или масло в избытке. После замены свечей мотор стал работь шустрее, но все проблемы остались. Последующая диагностика привела к замене датчика коленвала, однако двигатель так же начинает троить во время движения (в основном это проявляется при движении по трассе). Подскажите в чем может быть причина?
Заранее благодарю!
ВладимирБайк
