После 4000 оборотов начинает троить мотор 271(192л.с)
Vova_Zemskov
После 4000 оборотов начинает троить, больше 130 км/ч не набирает, когда заглушишь и заново заведешь троение пропадает.Ездил на диагностику пишет пропуск по 4 цилиндру.Поставили новые свечи, поменяли катушки местами , ничего не поменялось, пишет пропуск по 4 цилиндру.Росход с 11 литров поднялся до 18-20 литров.Что может быть?
Nysali
MB
катализатор забитый
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
нормально, уже каты по инету приговаривают! форсунки,топливо,компрессия уже не нужны мотору?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Здесь никто никого не приговаривает,а дают советы по поиску возможных неисправностей.Вам,наверное известно меню DAS "Поиск неисправности по симптомам",так вот в данном случае симптомы очень похожи.Никто не говорит,что сразу надо менять или вырезать.Надо проверить в первую очередь.
юрий66
автосервис
так ни одной ошибки не прозвучало, по каким симптомам ориентироваться?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Так этим меню и пользуешся,когда ошибок нет,а жалобы на работу мотора есть.Симптомы со слов клиента.Проще всего сказать:"Ошибок нет,досвидания.".
PS:Кстати ошибка прозвучала - пропуски в 4 цилиндре.Не исключаю,что кусок катализатора задрал цилиндр тут поможет эндоскоп.Но,естественно,надо смотреть по месту.
vov301v
первым делом проверь компрессию , 30 мин занимает (можно узнать состояния поршневой, ) может от плохого бензина зарасти клапана и не обеспечивать норм работу,
может фильтр топливный забит и топлива не хватает (проверяется измерением давления топлива )
вариантов много
на 271 моторе с норм компрессором и чтоб он не ехал больше 130 ?
а динамика разгона как ?
Vova_Zemskov
вариантов много
Стал хуже ехать, компрессию на днях по мерю и давление в рампе
юрий66
автосервис
у нее есть еще цифровое обозначение. так же шесть первых цифр вина или весь вин значительно облегчат помощь в вашем вопросе
Alex_230
С230К 1.8л, WDBRF40J43F435531
ЧП
Привет, у меня такое было. Только уточнение: ездишь спокойно, примерно не более 140 км/ч, все нормально, как только нужно дать обороты, обгон, обгон на подъем и т.д. - машину хватают за хвост, пока не сбросишь газ, затем могзи отключают цилиндр и ты едешь на 3-х, пока не перезаведёшь мотор. Насос, т.фильтр, свечи, катушки, форсунки.... Замена ДМРВ устранила проблему. Причем снятие разъема с ДМРВ ничего не давало. Стоит около 9т. Кстати, замену можно сделать оч. быстро (это если на СТО напоют, что нужно дохрена снимать) там просто с силой нужно будет оттянуть корпус возд. фильтра и спецзажим. Удачи!
wdb2030421f
После 4000 оборотов начинает троить, больше 130 км/ч не набирает, когда заглушишь и заново заведешь троение пропадает.Ездил на диагностику пишет пропуск по 4 цилиндру.Поставили новые свечи, поменяли катушки местами , ничего не поменялось, пишет пропуск по 4 цилиндру.Росход с 11 литров поднялся до 18-20 литров.Что может быть?[/QUOT
Vova_Zemskov
Дмрв менял, ничего не изменилось, возможно где то подсос воздуха, очень слышно что где то сосет, сегодня буду смотреть где что и как.
Alex_230
ЧП
Кстати, болезнь 271 - резиновые трубочки становятся пластмассовыми, трескаются и вообще отваливаются, причем есть места, где этого не видно, пока не снять компрессор, вчера был на СТО, наблюдал снятие оного. Под баклушей компрессора не было ни трубки (корешок остался) ни клапана.
vov301v
при подсосе воздуха не стабильные и плавают обороты холостого хода
Рахман040
У меня было такое машина три месяца тупо на сто стояла менял все и форсунки которая одна стоит 7000!! А в конце дело оказалось в том что нижний дачик лямбды оборванный был!! А по компу на сто не могли понять то писала обрыв цепи в баке то пропуски в 4 цилиндре то слишком большая смесь!!!
ВладимирБайк
