Может что подскажете по шкворням МВ 814
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Всем привет!! Столкнулся вот с какой бедой, стал проверять ходовку и нарисовалась вот какая беда, опорный подшипник шкворня развалился.Сам шкворень внорме .Вопрос: Есть ли в продаже отдельно подшипники или придётся менять всё вместе со шкворнём и втулками. Может кто то уже имел такую проблему, отпишите как лечили. И кстати может кто знает размеры этого подшипника(вплане может попробовать подобрать от чего то) В запчасти звонил, но предложили только оригинал(подшипник) 6000р:stars:
dimasss
не знаю где ты искал но в том году покупал комплект на обе стороны 5000р
перевозчик
Добрый день!У меня тоже возник вопрос по шкворням на 814.Заказал комплект шкворней по VIN и мне сказали вот какую информацию.Правый и левый шкворень разные по диаметру и по комплектующим.Правда ли это.Подвеску пока не разбирал,заказ притормозил.Отпишите кто в курсе... Я такого не встречал!!!:icon_question:
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Если ты менял, скажи , есть ли разница левый и правый? И ребята если кто знает напишите диаметр шкворня!!!! это важно!
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
да есть с одной стороны идёт с подшипником
А поточнее?? С подшипником с водительской стороны??? Мне предлагали 2 вида , один 33 мм с игольчатым подшипником(сказал что ставится с водит. стороны), а с пассажирской 30 мм идёт с втулками.
dimasss
блин если чесно я не помню .помню только что они разные и один с подшипником
mikser4u
Мерс 814 93г.
У меня развалился опорный подшипник на левой цапфе. Вопрос такой, в какую сторону шкворень надо выбивать, с низу в верх (так в книге нарисовано, со съёмником) или всё таки как на наших авто с верху в низ--кувалдочкой. Мастера ведь есть на форуме, скажите как вы делаете. Ещё вопросик- греете-ли балку с цапфой (как в книге нарисовано спец приспособой) для того чтоб шкворень поставить или всё же как в наших авто--кувалдой забиваете?
Я сам на Камазе (на РАФе очень давно) такую процедуру не один раз проводил--понятие имею. Если просто кувалдочкой, то сам справлюсь, а если как в книге, то надо в сервис собираться.
Сегодня бендикс ставил БОШ --Бразильский (другого не было), правда в стартере такой же стоял. На двигателе трактора Т40 (на миксере стоит) сам бендиксы разбирал-собирал и они ходили и ходили. Тут старенький разобрал, а там пластмассовые детальки на кусочки поломанные-ремонту не подлежат. Придётся в следующий раз искать другой бендикс.
    56,7 КБ · Просмотры: 1.002
mikser4u
Мерс 814 93г.
В начале пробовал пятитонным домкратом--как я был наивен :). Потом вот такая приспособа была сварена под 25-и тонник (один уголок пришлось сделать на болтах, чтоб домкрат всунуть), еле-еле сдвинул шкворень с места. Фотки конечно плохие, но если надо лучше могу сделать, но уже без домкрата и цапфы.
    64,5 КБ · Просмотры: 886
    137,6 КБ · Просмотры: 1.182
    102,6 КБ · Просмотры: 1.393
    440,4 КБ · Просмотры: 1.079
    261 КБ · Просмотры: 1.043
    364,1 КБ · Просмотры: 853
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
Приходилось, еще когда слесарем работал, выбивать шкворня на советском автопроме. Делалось все это вот так ---> http://youtube.com/watch?v=1it0-BZUBoM
di.man
У меня с обох сторон шкворня одинаковые, с опорными подшипниками, и игольчатыми в цапфе, выбивал сверху вниз. Один вышел легко, другой грел горелкой, довольно долго. Не вижу смысла при такой работе, менять только опорный подшипник, комплект шкворня с подшинниками стоит не больше 3 тыс.
lizzzard
Volvo FL616
Полностью согласен. Поменял и забыл
mikser4u
Мерс 814 93г.
Поменял всё, поставил на подшипник, а стоял бронзовый - скольжения. Раздавило его.
lizzzard
Volvo FL616
Кто как советует. Кто говорит втулки лучше, кто наоборот что подшипник лучше. кого слушать?? на моем ставились подшипики еще до меня. 3 года отходили без проблем. и сейчас ходят у нового хозяина, только немогу сказать за состояние ничего. у меня нареканий нет. шприцевались регулярно, по пробегу около 300тыс км.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
выколачивать с верху вниз резкими ударами выточить оправку длинную приварить ручку икувалда рулит . до обеда 4 шкворня выбил с перекурами . на след день был в изнеможении.
dim 155
Замена шкворней подскажите технологию замены.
Завтра собираюсь менять шкворня(Мерседес 814) никогда прежде этого не делал.Подскажите технологию замены и какой спец.инструмент может пригодится.Спасибо.
jaglawak
Весь спец. инструмент это КУВАЛДА:D, горелка по случаю, как пойдет, и толковый помощник, если ты сам этим не занимался.
Михаил17
грузоперевозки,
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
точь в точь как газ 53 найди дудушку он тебе всё раскажет.
на самом деле стопорные кольца сверху и снизу снимай пресмасленкуи открути отверткой через них вытолкни крышки сними кольца резиновы типа они манжеты нади отрезок круга и старую фрезу диаметр 30 и меньше смотри по шкворню их 2 вида 33 и 30 привари ручку,наставляй на шкворень и резкими ударами 2-4 кг-вой кувалдой вышибай чем резче тем эфективней.
лично у меня на след день вся спина болела
jaglawak
Все так написал, только для начала клин надо вышибить:icon_exclaim:
Sanya.it
