Может что подскажете по шкворням МВ 814
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Все так написал, только для начала клин надо вышибить:icon_exclaim:
да призабыл про шплинт как на педали от велосипеда примерно.
\ тогда уж и гаечку с него скрутить надо!!!!:D
dim 155
Парни всем спасибо.Клин не выбивался пришлось высверливать,шкворень сначала вроде пошел,а когда вошел в балку на половину замер как приварили.Били по нему 2 дня,а на третий отпилили под балкой рассверлили его остатки и только после этого он падла вышел.
volodia3281
а как его возможно высверлить он же каленный? я резаком нагревал после пошёл но с трудом
dim 155
Не знаю какой он калёный ,но отверстий 5 мы в нём просверлили.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
мне токарь тоже отказался его точить типа резцы жалко.
я из старого хотел сделать отбойник для шкворней.
он взял круг простой и изнего выточил нужный диаметр.
Karen66
главное не забыть поставить упор в виде трубы под низ цапфы,потом подогреть балку и все получится.Особый момент для тех,кто не дружит с литературой-игольчатые подш-и имеют разные буртики.Тот,на котором выбит номер толще,выколоткой(лучше алюминий или другой мягкий металл)бьешь по нему.Т.е все четыре пош-ка должны быть цифирьками вверх.Натяг небольшой и я загонял головкой с набора.И не забудьте нагреть балку.Фанатизм не нужен,там прописано 150град.И не забудьте выточить рег шайбы
max061
День добрый! Кто знает,какой стороной ставится пыльник или сальник в цапфу под опорный подшипник
Михаил17
грузоперевозки,
Надо знать про какое авто идет речь, надо его вин или модель,тогда можно получить полный ответ.:icon_e_sad:
max061
Все сальники устанавливаются номерами наружу и ставится он не на цапфу,а в посадочное место на ступице барабана.Надо подобрать оправку по диаметру и забить его, в ровень по краю ступицы.
CImage.ashx
Не так выразился, сальник , который подшипники шкворня закрывает
Михаил17
грузоперевозки,
Точнее формулируйте вопрос.Вы про№47 на рисунке или №17,ставится как все сальники номером в верх.
CImage.ashx
max061
CImage.ashx
На фото в нижнем ряду. Тобишь номером или металической плоскостью наружу к торцам балки. Старые сплющело, что не понять как стояли. С праздником!
sergei.1977
CImage.ashx
а к этому рисунку можно названия деталей согласно цыфрам а то не пойму какой стороной и как ставить опорный подшипник
Михаил17
грузоперевозки,
а к этому рисунку можно названия деталей согласно цифрам а то не пойму какой стороной и как ставить опорный подшипник
Вот по цифрам к рисунку балки:
  • 014 ШАЙБА УПОРНАЯ
  • 017 УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО
  • 020 ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ
  • 023 ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ
  • 026 УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО
  • 029 ПРОБКА
  • 032 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
  • 035 ШАЙБА УПОРНАЯ
  • 038 КОНИЧ. РОЛИКОПОДШИПНИК
  • 041 ПОДШИПНИК КАЧЕНИЯ
  • 044 РАСПОРНАЯ ШАЙБА
  • 047 УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО
  • 005 БАЛКА МОСТА
  • 050 ВТУЛКА
  • 053 ДИСК
  • 056 РЕМКОМПЛЕКТ
  • 059 ШКВОРЕНЬ ПОВОР. КУЛАКА
  • 062 БОЛТ
  • 065 КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ
  • 068 ГАЙКА
  • 071 БОЛТ
  • 074 ГАЙКА
  • 077 ПРЕСС-МАСЛЁНКА
  • 008 ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК
  • 080 ПРЕСС-МАСЛЁНКА
  • 083 ЗАГЛУШКА
  • 086 ЗАГЛУШКА
sergei.1977
  • 014 ШАЙБА УПОРНАЯ
  • 029 ПРОБКА
  • 035 ШАЙБА УПОРНАЯ
  • 005 БАЛКА МОСТА
  • 050 ВТУЛКА
  • 053 ДИСК
  • 056 РЕМКОМПЛЕКТ
  • 062 БОЛТ
  • 068 ГАЙКА
  • 071 БОЛТ
  • 074 ГАЙКА
  • 083 ЗАГЛУШКА
  • 086 ЗАГЛУШКА
Спасибо. Я думал это схема от 814 откидная кабина ну да ладно принцып наверное одинаковый только не пойму почему с одной стороны стоит два подшипника и качения и скольжения ( 38 и 41 ) и меня больше интересует вопрос как какой стороной куда поставить подшипник сколжения хочу поставить их с обеих сторон не уверен что это нормально но думаю они надежнее роликоподшипников . Скажем бронзой к балке или цапфе как правильно
Михаил17
грузоперевозки,
Спасибо. Я думал это схема от 814 откидная кабина ну да ладно принцып наверное одинаковый только не пойму почему с одной стороны стоит два подшипника и качения и скольжения ( 38 и 41 ) и меня больше интересует вопрос как какой стороной куда поставить подшипник сколжения хочу поставить их с обеих сторон. Скажем бронзой к балке или цапфе как правильно
Шкворни левый и правый разные по диаметру и по начинке,это так сделано заводом.
sergei.1977
Это на МВ 1317 у меня на 814 одинаковый шкворня только подшипники с одной стороны качения с другой стороны скольжения но по одному опорному подшипнику стоит а я хочу поставить с обеих сторон подшипник скольжения только вопрос как и какой стороной его правильно ставить но и на схеме также не видно
Михаил17
грузоперевозки,
  • ТНИТ. КОЛЬЦО
  • 017 ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ
  • 020 УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО
  • 023 ПРОБКА
  • 026 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
  • 032 ШКВОРЕНЬ ПОВОР. КУЛАКА
  • 035 ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ
  • 038 ШАЙБА УПОРНАЯ
  • 041 РАСПОРНАЯ ШАЙБА
  • 044 БОЛТ
  • 047 КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ
  • 005 БАЛКА МОСТА
  • 050 ГАЙКА
  • 053 ПРОБКА
  • 056 ЗАГЛУШКА
  • 059 ЗАГЛУШКА
  • 062 БОЛТ
  • 068 МАНЖЕТА
CImage.ashx
Вот смотрите на 1317 идет вот такой р/комплект, и на 814 правый шкворень 33мм,левый 30.Напишите Вин-код посмотрим какие должны стоять.
sergei.1977
  • ТНИТ. КОЛЬЦО
  • 023 ПРОБКА
  • 038 ШАЙБА УПОРНАЯ
  • 044 БОЛТ
  • 005 БАЛКА МОСТА
  • 050 ГАЙКА
  • 053 ПРОБКА
  • 056 ЗАГЛУШКА
  • 059 ЗАГЛУШКА
  • 062 БОЛТ
  • 068 МАНЖЕТА
CImage.ashx
WDB67421415762195 Подскажите пожалуйста где вы берете схемы мне нужна схема крана пневмоподушки из чего состоит а точнее диаметр шайб алюминиевых которые идут под все штуцера
vints01
