На холодном двигателе при низких оборота дёргается ML w166 350 Bluetec
Vitali w166
Всем привет.есть проблемка с авто.
Стал последнее время замечать,что на холодном двигателе при низких оборота немного добавив газу происходит дергание.
Если больше дать газу всё хорошо,или убрать вообще ногу с газа также всё проходит.
Подскажите пожалуйста где искать,так как диагностика не показывает ошибок .
Провалов в мощности также нет,КПП полностью в порядке. Может кто уже с такими проблемами сталкивался. За ранее благодарен.
wdc1660241a381680
Крымчанин
Дизельный Два
плохо делаете диагностику
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) правильно выставите уровень масла в АКПП
Vitali w166
Масло в норме,делал всё по регламенту.
Vitali w166
Хочу на днях снять интеркулер,помыть соты внутри,может легче дышать будет.
Вячеслав 005
wdc1660241a381680
Вячеслав 005
Вечер добрый хочю поделиться с вами насчёт этой проблемой ,я 3 мечется не мог найти причину менял всю топливную , катушки,свечи , датчики и.т матор 164 5.5 проблема потраевание было в коллекторе впускном тоисть рампа называется там в нутрии заслонки они заклинили и сломались , сегодня разобрали и быкинули ,оставили которые с датчиками ,середину сняли ,машина заработала и проехал 300км без потраевание . У кого тока проблема советаю с этого начинать, к сожалению не могу фото и видео отправь ,чтобы показать что там случилось , очень много струшки алюминий попала в двигатель ,боюсь что задиры на гильзы не пошли проверяйте от греха подальше.
Вячеслав 005
Вот внутри этот чтуке
    835,7 КБ · Просмотры: 169
Vitali w166
Спасибо,думаю прийдётся всё же разбирать,смотреть на эти вихревые заслонки,дросельную и AGR клапан,там дальше будет видно.
Крымчанин
Дизельный Два
у человека дизель
причем тут ваш задраный
Vitali w166
Крымчанин
Дизельный Два
Ещё что хочу проверить,это интеркуллер.
Может у него пропускная способность нарушена..(забиты соты маслом например)
Как вы считаете?
если бы там было масло то он бы подавился им и стуканул
Дааа давненько я не заходил на форум. Все в одну кучу. Бензин, дизель можно ещё электромобили сюда запихнуть. Чтобы у человека, вообще взорвался мозг и в ужасе он сжёг свою машину. Виталий, Вы только не вздумайте искать этот впускной коллектор у себя на моторе, а то беда будет. Крымчанин Вам уже намекнул сделайте нормальную диагностику, пусть даже до нее будете ехать 300 км. Ваши деньги будут целее, а главное машина будет на ходу. Ну и на худой конец, сюда выложите короткий тест, или видео записи актуальных значений работы двигателя на холодную, так будет более конструктивный разговор и тут уважаемые люди Вам быстрее помогут. А разбор всего подряд, начитавшись болячек в интернете, как правило заканчивается плохо для вашего коня.
Vitali w166
Может вы и правы,но
Вы абсолютно правы! Сделаю диагностику и выложу фотоотчет! Спасибо большое за адекватные рекомендации и хороших всем выходных.!
prostokvasili
Подскажите, удалось ли решить? Один в один ситуация, хотел понять куда копать.
3 литра, дизель.
Началось с того, что машина начала подергиваться при небольшом газе, при чуть более интенсивном нажатии все проходило. Потом машина начала сваливаться в аварийный режим, срезала тягу, после чего вылетела ошибка по клапану егр. Клапан ЕГР заменил, ошибка и аварийный режим ушел, но подергивания остались.
Куда копать? Коробка в порядке, масло недавно меняли. Пробег 90 тысяч (настоящий)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
3 литра, дизель.
Привет) опишите поддергивагия при каких условиях появляются и когда прекращаются. Часто причиной может быть турбина и гидротрансформатор АКПП
prostokvasili
Чаще это возникает при поддержании скорости или максимально слабом ускорении.
1) Педаль нажата менее чем на 10-15 процентов
2) Обороты двигателя около 1200-1500
2) Как будто бы на прогретой это возникает чуть реже
Происходит как бы гуляние крутящего момента, при этом видно что немного дергается стрелка тахометра. Стоит увеличить газ на 20 процентов и все проходит.
Сразу после того, как начались такие симптомы, через пару дней помер ЕГР, но грешу, что это просто было совпадение.
Недавно в коробке менялось масло, но это уже было около месяца назад.
Puchaman
Может быть и гидротрансформатор. Было как-то на купе около 2016 года, бензине, пробег меньше 100к км. При малом газе, были подёргивания, точно уже не помню точное описание проблемы. И в итоге ГДТ был отреставрирован и там была проблема.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
сейчас то ошибки читали? В двигателе и АКПП!!
Димка44
