На холодную утром машина троит и копоть из глушака.
saligin2007
Добрый день.
WDD2120481A641404
Появилась проблема с которой уже месяц мучаюсь. На холодную утром машина заводится , с троением и с копоть из глушака.
Мотор 271.860 после работы примерно минута, мотор перестает троить и дымить , газуешь все в порядке. Чек не горит но ошибки какие то есть архивные.
Поменял кгвг, болт на турбине , фильтра воздушный, свечи. Что ещё может быть?
Вот список ошибок .
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Mercedes-Benz
VIN: WDD2120481A641404
============1==============
P2338(23)
Raw code: 233823
ECU: Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
Cylinder 3 - above knock threshold
============2==============
P2338(17)
Raw code: 233817
============3==============
P061B(96)
Raw code: 061B96
Статус: Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
Engine control module (ECM), torque calculation - performance problem
============4==============
P061A(22)
Raw code: 061A22
Engine control module (ECM), engine torque - performance problem
============5==============
P061A(29)
Raw code: 061A29
============6==============
P0135(00)
Raw code: 013500
Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок
Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
============7==============
P2A00(00)
Raw code: 2A0000
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - circuit range/performance
============8==============
P2337(23)
Raw code: 233723
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
Cylinder 2 - above knock threshold
============9==============
P2337(17)
Raw code: 233717
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) заменить лямбда зонд перед КАТом и проверить работу 2,3 цилиндров - свечи. свечные наконечники, катушки, топл/форсунки и компрессию
saligin2007
Заменил лямбда зонт, ничего не изменилось . Свечи тоже поменял , появилась.
ошибка p061b(96)
saligin2007
Вот эти ошибки все в архиве активная ошибка p061b.
Вот не знаю что делать , и нигде нет объяснения ,в интернете про эту ошибку .
bigat69
P061B96 Расчёт крутящего момента блока управления имеет функциональное нарушение. Имеется внутренняя неисправность компонентов.
saligin2007
А куда лезть что смотреть , не могу сообразить. Что проверять
Gosha678
Набираешь эту ошибку в Яндексе и от драйва до мбклаба кучу ссылок даёт.
DJK
