Не могу синхронизировать ключ к Мерседесу w168 (А140, 2000г.)
MercedesA140
Оренбург
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, что не могу синхронизировать ключ к Мерседесу w168 (А140, 2000г.)
Все работало до тех пор, пока я не заменил батарейки, полярность соблюдал, все сделал как нужно. Но после замены батареек, ключ перестал выполнять свои функции (открытие и закрытие дверей) только это. Все перепробовал, даже как было написано в книжке (рук. Mercedes W168), при нажатии на ключ (закрытие или открытие) все мигает, 2 раза нажимал до 30 сек прокручивал в положение 2, все равно что-то не так, кто может объяснить, почему так? Спасибо!
aliaksandr
C200CDI,W203.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
После замены батареек синхронизация ключа не требуется. Отнеси ключ к мастеру для проверки.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) синхронизация действительно может потребовться после замены батареек.
Надо быстро дважды нажать либо кнопку закр , либо кнопку откр и вставить в пределах 30 сек ключ в замок зажигания , повернув во 2-е положение (когда все лампы на комбинауии горят).
Это все правильно сделай и будет работать, если до замены батареек работал))
MercedesA140
Оренбург
Спасибо большое, за подсказки! Благодарен.
MercedesA140
Оренбург
Я туда вставляю батарейки 2025, точно такие нужны?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Бурма
Буквально вчера диагностировал свои ключи на стенде, после замены батареек была аналогичная ситуация . Один из ключей то работает то глючит. Мастер достал плату ,что-то пропаял и все работает ! Думаю,что лучше обратиться к специалистам, эта проблема решается быстро и не дорого.Удачи!
MercedesA140
Оренбург
Спасибо!
Bronik471
