не могу завести автомобиль!
Новичек
Вчера заехал на СТО,менял передние пружины и амартезаторы,передние подушки заднего подрамника и задние амары.Всё это время машина весела на подьёмнике,ключ был в замке зажигания,во время роботы мастер виворачевал колеса вправо,влево,в ручную при замене пружин и тд.При етих роботах в електронику не кто не лазил,так как я присувстовал всё это время в мастерской.По окончянию робот,пришло время выижать из бокса,завожу мотор,он схватил,роботал 3-4 сек не больше.Следуйщие попытки завести были без результатны.Стартер крутит,мотор молчит.Бензоносос тоже молчит.Помогите!
Может включилась какаято функция каторая отключила топлевный насос,или какуюто релюху.Пользуясь сервесным ключём зажыгания,сигналка не штатная.Комп никаких ошыбок не выдаёт.А может я не знаю как их прочитать.Помогите советом!Может у кавото было похожое,буду очень благодарен!:)
Новичек
пс:W210 E240
1998г ВИН wdb2100611a731665
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Новичек
поднищем проводов принципи никаких нету,топлевный насос с фильтром закриты защитой,я его снимал,провода все на месте,они уходят в кузов под заднее сиденее,там всё впорядке.
Новичек
Мастер мог задеть топлевные трубопроводы,которые находяться между кузовом и подрамнеком.Они бы саплили но так как насос не работает давления нет.Течи не видно
Vетер
