НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ НАСОСЫ
DeniSSka463
W124 e320
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в чём дело. глушу двигатель,а насосы не отключаются. Приходится скидывать клему, затем подключаю аккумулятор всё нормально. Подозреваю что это какая то релюшка,подскажите что это и как с этим бороться! Заранее огромное спасибо! W124 E320 АКПП 4 ступка.
Чёрный Волчок
за аккумулятором снимаешь пластиковую крышку,там она и есть.как все любят говорить - размером с пачку сигарет.грамотный электрик поможет или на разборе 1000-1500 р.
DeniSSka463
W124 e320
единственный блок реле подходящий по размерам под пачку сигарет я нашёл за блоком предохранителей. там плата с тремя реле,оно это или нет? если получится попробую фотку скинуть.
DeniSSka463
W124 e320
за аккумулятором стоят два блока(мозги) и два реле. одно с надписью kickdown и маленькое зелёное с 30 амперным предохранителем в корпусе.
    493,3 КБ · Просмотры: 383
    365 КБ · Просмотры: 385
DeniSSka463
W124 e320
Проблему решил. Вдруг кому пригодиться,реле находиться справа от мозгов за аккумулятором. По размерам как обычное жигулёвское пятиконтактное (намного меньше пачки сигарет:D) в корпусе 30-амперный предохранитель,у меня оно зелёного цвета.
emil84
у меня постоянно горит етот предохранитель, но даже на сгоревшем насос еще долго работает после того как заглушишь.
Лев мерс
