Не переключая передачи обратитесь в пункт ТО.
Kostya009
Сергиев Посад
На ходу приборка стала как новогодняя елка. Загорелось все что можно:
1. Падение давления в шинах;
2.ассистент рулевого управления. Неисправность
3.абс, система устойчивости. Не действуют
4.ручник не работает
5. Не переключая передачи, обратитесь в пункт ТО
6. Стеклоочистители не работают
7. Неисправность системы удержания пассажира
Итог: после того как авто заглушили, заводиться машина отказывается. Потом минут через 40, пока ходил до дома-вернулся она завелась и все как ни в чем не бывало. 2 дня все норм. Заехал на мойку. После мойки все тоже самое, только не на ходу, а просто все заморгало и не заводится. Диллер по тел сказал закройте машину и уйдите с ключем минимум на 20 мин чтоб перезагрузились блоки. Не помогли даже 3 часа.
Колеса заблокированы. Кое как получилось загрузить ее на эвакуатор и отвезти в сервис на диагностику. Диагностика показала кучу ошибок. Машина в сервисе(ждет когда электрик выйдет. Сказали в понедельник он выходит на работу). Результат диагностики в вложении. Как считаете, что это????
WDD1760421j103108
    2,6 МБ · Просмотры: 18
    2,5 МБ · Просмотры: 16
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Это CAN ходовой части лежит , однозначно. Осталось выяснить причину. Наиболее вероятная это радар. Короткий тест в студию.
Kostya009
Сергиев Посад
В сервисе сказали будут прозванивать все провода и искать. А что за радар?
RAIN5297
Insignia
Как же любят чтение ошибок называть диагностикой. Не надо там пока ничего прозванивать, надо либо как сказал доктор лезть в доступные уязвимые места, либо к распределителю потенциалов
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
По вашим скринам блок ESP не посылает данные . Значит чего то не видит или шина ложиться . Могут блоки фар валить CAN ходовой. Как правило проблема с проводкой вне кабины.
Это радар и схема Х30/30
  • Электрическая схема блока управления электронной системы стабилизации движения (ESP(R)).pdf
    733,5 КБ · Просмотры: 8
  • Расположение соединителей проводов и штекерных соединений_ передняя панель.pdf
    266,9 КБ · Просмотры: 18
  • Электросхема шины данных CAN ходовой части.pdf
    1 МБ · Просмотры: 8
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Да и если проблема в радаре его не будет в коротком тесте . Смотрите на связи ли А90.
Kostya009
Сергиев Посад
Спасибо большое!!! Так как произошло это именно после мойки - скорее всего это и есть этот радар.
Алексей 888
Всём доброе утро, подскажите пожалуйста что делать.GLK 220 завëл с автозапуска, через минуту заглохла и включилась сигнализация, стал заводить с ключа, а в ответ тишина и надпись неисправна система удержания пассажира!? Может кто знает, что это за хрень и куда руки ✋🖐👋совать?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) ошибка по SRS появилась из-за сильной просадки по напряжению. АКБ совсем разряжен или замерз
Алексей 888
Здравствуйте , она заводится и через минуту глохнет ,и срабатывает сигнализация!!! Но только с автозапуска .Чек не горит, просто при повороте ключа появляется надпись неисправна система удержания пассажира и всё не заводится.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вы хотя бы напряжение бортовой сети проверьте в течении этой минуты .
vints01
