Не работает Active Body Control (ABC)? Отремонтируем.
Проблема такая!
приходишь утром заводишь горит АВС подключаешь стар, ошибка о низком давленнии смотришь действительные значения действительно маленькое, стираешь ошибку газуешь давление возростает до 200 и можно забыть на неделю. если можете подскажите! Я предполагаю что виснет дросселирующий клапан в насосе!""" и можно это отремантировать не меняя насос с клапанами!
Если машина присела, за ночь, то это клапана. С насосом никакой связи. Погазовали разогнали грязь из под манжет, машина стоит. Поездили опять все забилось, она упала. Промывать систему. Скорее всего от замены или ремонта клапанов вы не уйдете.
