Не работает центральный замок
3END
Калининград
Доброго времени суток.
Неделю назад столкнулся с проблемой, центральный замок перестал работать (габариты на открывание/закрывание срабатывают, все трубки и заглушки герметичны - дыр нет, разбирал компрессор, моторчик работает вакуум и давление создаёт)
За время поломки пару раз начинал работать и снова отключался. Периодически автоматически блокировал двери на 15 км/ч.
Кто-то сталкивался? Может знает кто что ещё проверить можно?
WDB2020181A702288
3END
Калининград
трубки местами не перепутаны ?
Нет, всё отмечал, ощущение что сигнал где-то теряется до компрессора, но не знаю габариты в таком случае должны продолжать реагировать?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2020181A702288
Привет) скорее компрессор к замене, может не создавать достаточного давления/вакуума
  • Мне нравится
Реакции: 3END
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Подключи диагностику и проверь статус всех замков . С кнопки в салоне работает ?
3END
Калининград
WDB2020181A702288
Итак: проблема решена!
1) Перебрал все предохранители под капотом, раскидал по амперажу (не помогло)
2) Снял компрессор, разобрал моторчик проверил щетки, проверил пайку на схеме. Дал напряжение на моторчик через схему, все работает. (если у кого-то как у меня багажник открывается только от компрессора и кнопка на багажнике электронная - отключаете патрубок багажника (он вместе с подголовниками на одном тройнике) и даёте на него давление через обычный механический насос)
Причина: сзади в багажнике чуть дальше аккумулятора, есть дополнительный блок с предохранителями (антенна, прицеп, регулировка сидений и под F3, непосредственно, система безопасности - наш центральный замок. В моем случае прошлый хозяин не стал вытаскивать перегоревший предохранитель а вывел его в отдельную колодку предохранителя и оставил под блоком. После замены колодки и проводов компрессор заработал
Gavrik808
