Не работает доводчик заднего бокового стекла w209
Juseba
Mercedes CLK 320
Друзья, привет!
Сегодня обнаружил неполадку:
при открытии пассажирской двери, т.к купе и окна без рамок стекло двери должно немного опускаться на пару сантиметров, а задняя часть стекла (полусферы) должна отъезжать назад так же на пару сантиметров, так вот заднее стекло остается на месте, в этом месте образовалась щель, руками задвинул стекло до упора, щель пропала, но доводчик не работает, что делать и где без понятия, у кого-нибудь была похожая проблема? Помогите советом делом чем-нибудь спасибо!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Друзья, привет!
Если стекло можно двигать руками,то стеклоподъёмнику кирдык.С кнопки работает?
Juseba
Mercedes CLK 320
Да, с кнопки открывает-закрывает, подумал, что делать, т.к щель, решил руками довести до конца, довел, прикрылось, но все-равно не отъезжало.
Позже решил попробовать открыть до конца окно заднее и поднять, после заработало, но не охотно, видимо не на долго)
Во сколько может вылиться ремонт не подскажите? Ради интереса, на что откладывать)
А еще заметил, что руль перестал при выключении мотора и открытии двери подниматься для облегчения посадки-высадки, а так же ремень стал подавать долго, раннее дверь хлопнул и он подает, а сейчас сек 5-7 думает потом подает, пора на пенсию?)
garman
