Не работает гидроборт MEILLER
conrod
Добрый день. На машине установлен гидроборт Meiller LB1500. На нем
перестала принудительно опускаться лопата (не поворачивается вниз) хотя насос работает. Она опускается под своим весом. Куда смотреть? В сети схем на борт не нашел. Может быть кто-нибудь подскажет где их найти или ссылку кинет. Заранее спасибо.
Мерсолай
ATEGO/ACTROS/SPRINTER
Да рад бы был помочь,у самого такая ерунда была тока гидроборты разные ,вернее их производители.У меня DAUTEL был и МВВ. Принцип работы схож.Есть плата управления с релюхами как на плате так и на гидроцилиндрах ....Поехал к бывалому автоэлектрику и тот нашел обрыв (перегнил провод) питания на какую-то релюшку.И все беды к тому в принципе всегда и сводились-то питания нет на управляющий клапан гидроцилиндра,то провод геркона (тот,что находится внутри самого гидроборта )переломился от старости...Извини,что ничем не помог,так как сам всегда тормошил автоэлектриков.А со схемами проблема-это уж точно..
conrod
Разобрался сам. Дело было в винте который крепит пластиковый поддон. Оказывается он по совместительству регулировочный давления опускания лопаты.
ВладимирБайк
