Всем привет! С недавнего времени перестал дуть холодный воздух. Сначала подумал на фреон, но оказалось, что из 1050 г в системе было 800 г, чего должно быть достаточно. В сервисе мне дозаправили фреона до 970 г, но холодный воздух так и не пошел. Дальше в ход пошла диагностика - со слов сервиса: компрессор не работает, но после того, как они выкачали фреон и осушили систему, компрессор включается при малой подаче воздуха в салон. Как только увеличивается скорость потока, давление растет и компрессор выключается и больше не работает. Так же он не работает, если переключить температуру на более высокие показатели, а потом откатить обратно. Когда сегодня забирал машину (после ночного простоя), заметил, что воздух был холодный, как только выкрутил температуру в минимум и воздух стал идти с максимальной интенсивностью - через какое-то время поток воздуха снова стал теплым. Ошибок, как я понял, в системе нет. Есть идеи куда копать? Потому что очень многие сервисы отказываются брать на диагностику такой случай. Машина - GLS X166 3.0 tdi 2016 год.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
