Не работает пасажирский дворник
ALex_cv
Привет всем,
У меня не работает пасажирский моторчик дворника M6/7 на w221 2007. WDD2210222A133835
Купил другой б/у и безуспешно.
Проверил:
1) предохранители - в порядке,
2) Напряжение между 1-2 контактами фишки — 12В,
3) Прозвонил проводку 3 пин мастера и 3пин слейва — всё ок.
Куда дальше копать? Менять мастер моторчик?
Satelit
W221 4.2cdi 235kw
Эстония
Таллин, Эстония
проверь ручку включения дворников..... может там проблема???? и Реле дворников.
Gosha678
Так на фишку приходит питание на моторчик
Satelit
W221 4.2cdi 235kw
Эстония
Таллин, Эстония
ну так и в чем проблема???? разбирай моторчик значит нет щёток или якорь грязный и замыкает вот и не крутит....
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проводку прозванивать только под нагрузкой т.е. через лампочку 20w и с подачей напряжения.
ALex_cv
Два б/у мотора новой ревизии заработали хоть и не с первого раза.
Vinchesster
