Не работает режим e/s коробки W124 2,3
BabaKlava
Минск
Приветствую всех, столкнулся с проблемой,не работает режим e/s АКПП, клапан EDP исправен включается и выключается, вакуум подаётся но разницы по переключение акпп нет, я как понимаю нужно менять тросовый привод акпп? Может кто знает причину ?
WDB1240231B721521
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
BabaKlava
Минск
А какую разницу ты хочешь увидеть ? Трос не при чём.
Я хочу увидеть разницу переключений передач, раньше на разных оборотах переключала, а сейчас всё в одном режиме.
Я имел ввиду блок вакуумный с которого идёт трос, туда идут две вак трубки одна e/s а вторая не помню за что отвечает
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ясно. Проверь вак-насосом герметичность вак-камеры на модуляторе , если дырявый то замена . Ну наличие вакуума само собой на нём должно быть . Стандарт не менее 650 мбар. Активация по схеме , кнопка-клапан-модулятор.
  • 0115 - Removing, installing and adjusting the control pressure cable with vacuum element, Vehi...pdf
    151,8 КБ · Просмотры: 4
Kimiixxs
