Не работает вентилятор охлаждения,греется двигатель
Daniyar_Ospanov
102 двигатель,вентилятор охлаждения крутится но медленно,на холостых оборотах греется что делать подскажите?с чего начать?
nsgdima
Санкт-Петербург
Берете газету, складываете ее как будто хотите мух побить и суете в вентилятор на прогретом моторе, если вентилятор остановился, то меняете вискомуфту. Не вздумайте совать туда руки, поотрубает пальцы на раз.
На 102 вискомуфта????
Офигеть!
Вообще то там стоит эл. магнитная муфта и вот если она не включается то перегрев. И кстати хорошо видно включается она или нет. Для начала попробывать подать на неё питание и посмотреть щелкает или нет
aliaksandr
C200CDI,W203.
Температурный датчик спереди сверху двигателя?. Если двухконтактный, перемкни два контакта. Включиться должна муфта. Щелкает сильно. Хорошо слышно.
Было такое. по нему постучишь - включается.
Daniyar_Ospanov
И это тоже прибывал,по началу работало но после перестал,предохранители на месте все
Daniyar_Ospanov
Всем большое спасибо сделал винт,там просто обрыв провода был!!
Димка44
