Не работает вентилятор печки Мерседес W140 94 года
Supercraizeman
MB W140 3,2л.,АКПП,1992г.в.
если блок климы исправен и выдает управляющее напряжение на реле-регулятор вентилятора то остается 2 причины: само реле-регулятор и двигатель вентилятора. ремонтировал и то,и другое! В двигателе менять щетки ( медно-графитовые!!! повышенной мощности ),в регуляторе менял транзистор на выходе,в некоторых китайских клонах их установлено уже два параллельно. На дорестайловых моделях стоит регулятор фирмы BEHR ,залит эпоксидкой,
из него все удалял и собирал схему найденную в нэте!
    413,4 КБ · Просмотры: 414
Gasik123
Спасибо, но я уже решил проблему!)
Supercraizeman
ну хоть бы для интереса написал бы в чем была причина...!!!
aleksei1811
Появились точно такие проблемы.
В теплом гараже моторчик начинает работать на холоде перестаёт.
В чём всё таки была причина
Иван0
W140 S500 1997
Если точно такие, то тут все написано:
Андрей Панов
