Не работает водительское сиденье и руль электрический
Figvamvsem77
Riga
Здравствуйте. Может кто знает в чём может быть проблема. Перестало работать водительское сиденье и руль электрический. Сканер выдаёт ошибку В210D16 . Регулировалось сиденье с двери. И когда глушишь машину руль вверх подымался. Всё перестало работать.Мерседес С Класс W205 2015г
Ws245784re357889
    284,7 КБ · Просмотры: 85
    264 КБ · Просмотры: 94
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) лучше СтарДиагностику подключать, чтобы коды ошибок были корректные. И без диагностики на вашем авто можно разориться) Как вариант попадание воды в блок управления вод двери или в эл.разъемы
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Я бы посоветовал проверить предохранитель и разъемы этой цепи, падение напряжения могло быть вызвано ухудшившимся контактом. Начать диагностику можно с измерения падения напряжения на исполнительном механизме, чтобы убедится в том, что причина действительно в этом.
Figvamvsem77
Riga
Все предохранители в порядке. Все проверили
AOR
А напряжение? Конечно ответственный предохранитель целый, их не нужно проверять на целостность. При попытке срабатывания (ошибка должна быть удалена) ничего странного не происходит? Если нет, то дальше смотреть. Ведь блок ругается на недостаточное, поэтому проверка цепи, особенно ближе к потребителю и есть потенциальный ответ, если при подключении нагрузки у разъема падение напряжения будет зафиксировано, то блок управления обоснованно на него ругается. Ну или масса. А зафиксировав эту ситуацию, он пишет ошибку и больше не пытается работать. Можно под сиденьем смотреть, если можно добраться до разъема питания и провести первичный осмотр и измерения. Может проблема и не под сидением, а у блока управления, конечно лучше схему соединений смотреть сначала.
Wfw
