Не работают заслонки печки
optimusya
wdb2093651f014854
А у меня со стороны пассажира не дует на лобовое?где смотреть,кто подскажет?
роман с180
мерседес с180 w202
Клапана находятся в дальнем левом углу подкапотного пространства (если стоять перед открытым капотом). Смотри куда идут шланги с антифризом. Клапана разбираются - оттуда надо удалить песочек. В простонаречии эти клапана называюся "яйца"! :D
optimusya
wdb2093651f014854
Спасибо конечно,сегодня завел с утра,собрался ехать поковыряться...бац,все работает,весь день все ок..но думаю что надо будет просканировать клапана на наличие песочка)
Андрей6886
А тяги всех заслонок одинаковые?У меня постоянно дует холодным. Такие вот ошибки м2/16(левый и правый привод планок обогревателя) жесток или заблокирован и м2/15(левый и правый привод планок) жесток или заблокирован.Что делать и куда лезть????
Igor Sh
Привет автолюбители! У меня Mercedes w203 SportCoupe 2002 года! заправил климу, но в жару оказалось что с правой стороны дует холодный воздух, а по центру и с лева горячий воздух, выеснял причину, сночала сказали что проблема в клапанах "яйца" Но как оказалось позже, мой мерен кострированый И проверил калибровку заслонок, и оказалось что неработает какая-то заслонка. Компьютерная деогностика не показала какая именно, сказали надо разбирать и смотреть!
Теперь у меня вопрос, как можно узнать какая заслонка и можно ли её переключить рукой на холодный воздух?!
pvl.shokk
Привет! Заслонки печки это по сути болезнь W203 кузова, копеечная пластмассовая деталь, но поменять очень сложно и дорого (если в сервисе делать) т.к. надо очень много всего разбирать. Переключить руками на холодный думаю получится, но для этого будешь разбирать все то же самое, по этому лучше наверное сразу менять поломаную тягу сервопривода, ее номер А 203 830 00 33.
У тебя кстати ситуация маленько не стандартная, т.к. из одного места дует холодный, а из другого горячий воздух, обычно симптом сломанной тяги это когда печка не переключает обдув в ноги/на стекло/в салон, хотя кто-то говорит, что симптомы зависят от того, в каком положении она сломалась, т.е. косяки с разной температурой тоже могут быть по причине сломанной тяги.
Каким сканером диагностировали авто, фирменным STAR'ом или чем-то другим?
Просто мне кажется STAR смог бы показать какая именно из заслонок барахлит.
Вот тут есть замена тяги сервопривода с фотографиями и инструкциями.
Igor Sh
Спасибо огромное, а чем диагностику делали даже не знаю!
Igor Sh
Ещё вопрос, скольк этих---->
A2038300033
деталий там?
Igor Sh
Привет, спачибо за совет? Сколько там этих деталий? a 203 830 00 33
bigat69
Он тебе схему выложил,а ты даже не посмотрел.там и поймешь
bigat69
CImage.ashx
bigat69
под номером 115.2шт.
pvl.shokk
Если сервис не специализируется на ремонте Mercedes-Benz, то навряд ли у них есть фирменный STAR, т.к. он очень дорогой и если нет необходимости постоянно пользоваться, то себя не окупает.
Придется разбирать и смотреть, если сломана только одна тяга, вторую менять наверное не стоит, хотя тут уже каждый сам решает, можно и обе заменить, что бы больше туда точно не лезть. Новые тяги идут уже усиленные.
P.S.
Морально надо быть готовым, что возможно дело не в тягах, по идее может быть и другая поломка, просто тяги это как бы самое распространенное, что ломается.
Igor Sh
P.S.
Ну стоит туда лесть? Если клима дует холодным воздухом с права а по центру и слева тёплый, это возможно связано с поломкой тяги?!
Igor Sh
Может кто даст ссылку на конкретное описания и фото разборки панели!
pvl.shokk
Если хочется починить, то больше ничего и не остается, кроме как лезть и ремонтировать.
Возможно.
По симптомам похоже на тягу и тяга же является слабым звеном, грубо говоря процентов 60-70 поломок связанных с некорректной работой климата на W203 и W209 из-за сломанных тяг, тем не менее шанс на то, что сломалось что-то другое также присутствует, 30-40%, точнее можно было бы сказать, если посмотреть машину оригинальным сканером MD STAR C3 или C4, остальные могут диагностировать лишь поверхностно, кроме разве что навороченных проф. сканеров типа Autel DS708, тот умеет почти все то же, что и СТАР, но при том и стоит 1500$, по этому в обычных сервисах такой прибор встретишь не часто.
Такое описание точно можно найти в WIS, это официальные инструкции для тех, кто ремонтирует Мерседесы, у меня к сожалению к этой базе знаний доступа нет. Из того, что находил на просторах интернета, тот фото отчет с Драйва, на который давал ссылку во втором сообщении этой темы.
Igor Sh
Возможно.
Спасибо за конкретные ответы!
Igor Sh
Народ разрбрал панель, тяга целая а заслонки не переключается, не на окна не на ноги?! Что может быть?!
Серик шу
