не заводится 1843 актрос
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
Поставил вечером на стоянку, с утра сразу ошибка MR
КОД НЕ ПИШЕТ. При проверке уровня масла только полоски
Если зайти в диагност.меню пишет ошибки
MR _ _ _ _ _
MR MW 01 _ _ _ _ _ _
MR BW 01 - - - - - - - -
Никаких кодов не выдает только полоски
если с ключа заводить то стартер крутит, если с кнопки на моторе то не реагирует. Клеммы шевелил, предохранители целы. Если только могут быть еще где нибудь ...
актрос 1999года
куда смотреть где искать? Нахожусь в Балашихе
проверить штекера на плд.или отвалились или окислились контакты.пока так/или реле на стартере маааленькое такое..
AleX-Trail
GLK 220
Я думаю, что если бы проблема была в разъёмах на насосах (плд) то нужно отвалиться всем разъёмам, чтобы двигатель не заводился.
Если стартер крутит, CODE не пишет, то я думаю, что проблема может быть в 50 клемме на блоке MR, как на большом, так или на маленьком разъёме.
Андрей1835
Актрос 1835
перевозчик
Снимал клеммы, там все в отличном состоянии
AleX-Trail
GLK 220
Какие клеммы Вы снимали?
Я имел ввиду клемму 50 на штекерах блока MR, в основном на большом штекере.
Лучше всего отсоединить разъём, проверить состояние всех пинов на окисление и прочную фиксацию.
    144,2 КБ · Просмотры: 558
Андрей1835
Актрос 1835
перевозчик
В общем приехал диагност. Обнаружил обрыв между блоком двс и кабиной. (Незнаю устройства МВ расположения релюшек и тд , поэтому както так пишу...) В общем стал проверять проводку и было обнаружено окисление у проводов рядом со стартером которые идут на питание блока.
провода окислились внутри а изоляция целая. Знал бы дак и сам сделал.Както так в общем.все заработало.всем спасибо.
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Вадим Ал
