не заводится 4,2 нет питания на бензонасос что делать?
Амир95
доброго времени всем! подскажите что делать если не идет питание на бензонасос, где искать?
bigat69
может реле?
vgb
для начало провери предохранителе патом дигностику надо сделати и потом будет видно
bigat69
Была б диагностика он бы здесь не писал наверное.
vgb
да вот тпери будем гадат где проблема может проблема предохранетил может ести сигнлка мжет обрыв провода и тагдале
Zalim-07
W211 E350 4 Matic 2007г
WDB2110871B253511
Проверить можно несколько вещей,если невозможно продиагностировать:
1)Предохранитель и реле насоса находятся под задним сиденьем возле аккумулятора.
2)Вытащи один наконечник свечной и проверь на предмет искры-если нет искры,то пункт третий.
3)Если стартер крутит,и не заводится просто,а скорее всего так и есть,то можно проверить датчик коленвала-если он сдох-машина не заведется,даже если принудительно подавать на бензонасос питание.
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Lock5.5
