Не заводиться дизель MERCEDES-BENZ E220CDI
Manvelyan
2005 год. выпуска.
Мощность:150 л.с.
Добрый вечер, форумчане!
В чем может быть проблема? Как завести машину?
Проблема:
После того как авто простояла на морозе(- 12-17) 12-14 часов не заводиться дизель MERCEDES-BENZ E220CDI. Точнее так - заводиться работает 30 секунд глохнет. Проходит минуты 3-5 сного заводится и также работает 30 секунд и опять глохнет. После того как глохнет сразу не заводится должно пройти несколько минут.
Авто:
2005 год. выпуска.
Мощность:150 л.с.
vin WDB2110061A889665
Топливо заливал зимнее(по крайней мере так написано на автозаправке(полный бак: половина лукойл половина роснефть). При заправке накануне морозов залил присадку, чуть больше нормы, знал что морозы.
До этого авто не заводилось всего раз. Опять из-за морозов, но тогда было летнее дизтопливо и не было присадки. После того как авто сутки простояло в теплом помещении завелась в полоборота.
ChopHopper
W211 280CDI 2005
По симптомам ну очень похоже на "загеливание" топлива. А значит вы залили "не совсем" зимнее топливо, + присадку лили в бак скорее всего уже при низкой температуре (из-за этого не произошло требуемого смешивания присадки с топливом). Вот и резльтат! Нужно загнать машину в теплый бокс и "отогреть" (хотя бы до +1 - +3 градусов) + дополнительно погреть с более высокой температурой топливный фильтр и магистраль перед запуском мотора. Непременно заведется!
aliaksandr
C200CDI,W203.
Д... - заводиться работает 30 секунд глохнет. ..
Топливо заливал зимнее(по крайней мере так написано ...
... После того как авто сутки простояло в теплом помещении завелась в полоборота.
Кроме хорошего топлива еще фильтр должен быть чистый.
И подсос воздуха на морозе может быть.
Gidauto39
